INDICADOR DE COMBUSTIVEL
Boa Noite !!!!!!!!!!
Possuo um Logam hiflex 1.6, 2008 com Gnv 3ª Geração.
O indicador digital de combustivel está zerado e o LED da Bomba de combustivel, está aceso (Cor Laranja).
Informo ao Pessoal que:
1-O indicador do painel não possui fusivel, pelo menos no manual não informa.
2-Troquei a boia e o problema persistiu.
3- Parti para a verificação do chicote que sai lá da bomba de combustivel e cheguei a um conector que fica no lado esquerdo do motorista, abaixo do volante, ou acima do pé esquerdo, ou a referencia pode ser acima do pedal de embreagem, do lado esquerdo.(Embaixo do carpete).
4- Retirei o conector que possui um chicote mestre, que vem lá de traz do logan, inclusive o chicote do tanque de combustivel e reconectei novamente este chicote.
5- Voalá !!! O painel voltou a indicar o nivel da boia do tanque de combustivel e o indicador da bomba de combustivel apagou (cor laranja do painel).
Pronto !!! Falei !! É só isso !!!!!!!!
Obrigado por compartilhar a resolução do problema, mal contato pode acontecer mesmo.
Nao entendo nada de mec ou elec.
Levei o meu Logan 2008 para verificação dia 23-11-2016, pois o marcador no painel não registra nada, nem uma barrinha, e a luz laranja acesa direto com tanque cheio de gasolina 'grid'.
O dono anterior disse que trocou a bomba faz pouco tempo e um eletricista testou in loco pra mim e disse: não é a 'bomba'.
Hoje a verificaçao da manutenção elec ligou: "problema resolvido!' "é a bomba!'
Vai saber!
Outros probleminhas surgindo:
1 - embreagem rangendo;
2 - estalo a frente extremo esquerdo;
3 - direçao hidraulico suspeita de folga, pois em pista irregular parece que a tração força em direção diferente
4 - vai saber!
Boa noite a todos..
Acabei de comprar um logan 2015 1.0 com 46.000k..um belo carro !!!
Pois bem, abasteci com gasolina e marcou meio tanque até ai tbem bem... depois de algum tempo o marcador começou a piscar mesmo marcando meio tanque...Alguem ja passou por isso ? Pode me orientar ?
  Indicador do sistema de controle de poluição. cramos 60 164.712 10/06/2018, 22:03
Última postagem: Eduardo Bianchini
  Luz do Indicador de sistema de injeção eletrônica de combustível acessa David Soares Paranhos 2 11.525 08/03/2018, 13:20
Última postagem: poeta
  Indicador de sistema de injeção ligado e perda de potencia André Olivato 1 5.609 23/10/2017, 14:33
Última postagem: alanjunio
  Indicador do reservatorio de partida a frio aceso pauloeletronics 2 6.268 02/08/2016, 13:29
Última postagem: paulmax
  Acender indicador do farol de neblina no painel. rafaelvieiraeleuterio 0 3.814 15/06/2016, 22:41
Última postagem: rafaelvieiraeleuterio
  luz do indicador do sistema de controle de poluição thichoco 2 9.478 06/04/2016, 15:08
Última postagem: tiago cesar
  Indicador troca marcha - Logan Expression 1.0 14/15 troopers 17 30.031 13/09/2014, 22:37
Última postagem: Marceloroy
  indicador de sietema de Poluição Andre.luiz.xavier 6 14.663 05/08/2013, 01:29
Última postagem: logan2012
  indicador de sietema de Poluição Andre.luiz.xavier 0 4.126 16/07/2013, 14:27
Última postagem: Andre.luiz.xavier
