Logan 1.6 8v 2010/2011 (GNV) Falhando - Versão para Impressão
+--- Tópico: Logan 1.6 8v 2010/2011 (GNV) Falhando (/thread-2491.html)
Páginas: 1 2
RE: Logan 1.6 8v 2010/2011 (GNV) Falhando - angelo.rj - 19/07/2015 18:51
galera, eu tenho um logan 2010 /11 1.6 8v com gnv, ele foi um ex taxi do RJ, então estou com um problema nele que e o seguinte. ele ta andando normal no gnv e as vezes do nada ele acende a luz de injeçao e o carro fica fraco tipo não aceita aceleraçao completa, tipo não passa de 80 kms por hora, se acelero e fica como se tivesse com falta de gnv, ai vc passa pro alcool, como o meu foi tirado de flex e esta programado somente no alcool ele reage tbm assim no alcool. levei ele pra passar scaner e foi detectado a sonda lambda n 1 que estava travada, ok, coloquei uma nova e o carro ficou bom, agora voltou o problema e fica dizendo no scanner erros tipo 0130, 0131, 0136, ai vc reseta ele fica bom e depois de um tempo volta td de novo. não sei mais o que fazer, ate o consumo no alcool ta horrivel, ja pensei em mudar somente pra gasolina, pois disseram que carro com gnv nao pode ficar flex, vc tem que escolher um unico combustivel. alguma ajuda amigos?
RE: Logan 1.6 8v 2010/2011 (GNV) Falhando - ls.bastos - 24/07/2015 20:51
Assim a distância é difícil, mas voce deve verificar os componentes do GNV.
Sugiro tirar os componentes do GNV (variador de avanço, emulador de sonda e emulador de bico) e rodar no álcool para ver como fica
Se melhorar, o problema é em algum componente do kit GNV.
Se continuar, o problema é na injeção eletrônica do carro.
RE: Logan 1.6 8v 2010/2011 (GNV) Falhando - marcos.castor - 29/12/2015 08:40
O meu Logan 2011/2012 1.6 8v, tá acendendo a luz do anti poluição depois que instalei o GNV. Na escolha do combustível optei pela gasolina. Ele anda muito bem nos dois combustíveis (Gasolina e Gas) mas esse luz danou a ficar acessa. Alguém já passou por tal situação ?
RE: Logan 1.6 8v 2010/2011 (GNV) Falhando - wleandro - 02/01/2016 19:20
(29/12/2015 08:40)marcos.castor Escreveu:  O meu Logan 2011/2012 1.6 8v, tá acendendo a luz do anti poluição depois que instalei o GNV. Na escolha do combustível optei pela gasolina. Ele anda muito bem nos dois combustíveis (Gasolina e Gas) mas esse luz danou a ficar acessa. Alguém já passou por tal situação ?
Rodando somente na gasolina a luz apaga ?
RE: Logan 1.6 8v 2010/2011 (GNV) Falhando - marcos.castor - 16/02/2016 16:28
Opa... wleandro, não apaga não. No começo até apagava mas agora fica direto.
