Regulagem da Embreagem - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Regulagem da Embreagem (/thread-591.html) Páginas: 1 2 |
RE: Regulagem da Embreagem - Cristiano Camargo - 22/03/2013 00:56 A embreagem do Logan 1.0 16 v é macia, levinha, como a do Corsa, ou é dura e pesada como a do Pálio? Cristiano Camargo RE: Regulagem da Embreagem - alexandred - 22/03/2013 10:09 Não muito, ela te cansa se ficar muito tempo em fila, principalmente porque vem de fábrica muito alta (vc fica com o joelho quase no volante. hahah). No meu caso que tenho o carro a 1 ano e 4 meses, (16.000km rodados), já troquei o cabo três vezes pois o mesmo estava ringindo (sem problemas, fora ter que ir até a Renault, as substituições estão dentro da garantia), da ultima vez eu pedi ao mecânico para dar uma baixada no pedal, ele tirou um 1/4 da altura, melhorou muito, mais ainda da para tirar uns 1/3 da altura tranqüilo. Abs RE: Regulagem da Embreagem - andreluisvet - 22/03/2013 10:09 Na minha opinião o sistema de cambio do logan é bem eficiênte e preciso, porém acho que a terceira marcha poderia ser mais longa, pois o carro levanta muito o giro do motor se você demorar para passar para a quarta. RE: Regulagem da Embreagem - Admin - 22/03/2013 12:46 (22/03/2013 10:09)andreluisvet Escreveu: Na minha opinião o sistema de cambio do logan é bem eficiênte e preciso, porém acho que a terceira marcha poderia ser mais longa, pois o carro levanta muito o giro do motor se você demorar para passar para a quarta. Qual é o seu Logan? No meu, Expression 2011 1.0 16v, não sentia isso, as marchas deles eram bem escalonadas e fáceis de engatar, e o pedal da embreagem era normal. RE: Regulagem da Embreagem - josepinheiro - 01/04/2013 16:13 Prezados, boa tarde !! complementando a informação do uno conversível, regular a embreagem do logan é super simples !! a regulagem fica atrás da ventoinha do radiador e basta ter uma chave de boca 10 mm, para a ponta do cabo e uma 6 ou 7 mm para o cabo não girar em falso ... Basta segurar o cabo e afrouxar a porca em sua ponta. Convém ir testando para não ficar baixa demais, principalmente depois que o motor esquenta.
RE: Regulagem da Embreagem - josenisvaldo - 22/04/2013 11:35 Pessoal, Fiz a regulagem da embreagem, deixei da altura do pedal do freio. É extremamente simples e ficou excelente. Agora o joelho não pega mais no volante nas trocas de marcha, rsrsrs.. Valeu pelas dicas RE: Regulagem da Embreagem - Admin - 03/12/2013 12:55 Pessoal, uma dúvida sobre a regulagem: ela é feita no compartimento do motor ou dentro da cabine direto no pedal? |
