Menavrus
08/04/2014, 12:47
RE: NEWS MENAVRUS PARA O PROXIMO RELEASE!
Ansioso a espera do update para ativar a camera automaticamente.
Obrigado (04/04/2014 20:47)Iablonski Escreveu: Logan Dynamique 1.6 13/14 Marrom São Paulo - SP |
08/04/2014, 21:39
RE: Menavrus
Ah, outra coisa Iablonski.
O seu é o novo medianav 1.2? correto? O meu é o 1.0, o que não tem o pc bordo instalado. Ja acessou as pastas a fundo? tem algum aplicativo .exe desse pc de bordo? Ja lhe peço uma gentileza. se algum dia tiver q tirar seu mediana tire uma foto dos conectrores? principalmente os do lado esqueço onde vai os fios da câmera de ré. Gostaria de comparar a quantidade de fios do seu p meu. pois p mim seria possÃvel habilitar o pc de bordo. Abraços Logan Dynamique 1.6 13/14 Marrom São Paulo - SP |
21/04/2014, 08:54
RE: Menavrus
(08/04/2014 21:39)soak78 Escreveu: Ah, outra coisa Iablonski.Sim o meu e a versão 1.2. O Menavrus até onde eu li funciona em todas as versões do médianav a única diferença seria o eco drive que vem na versão 1.2. Esse possui mostrador da temperatura externa. Tirando isso acredito que seja igual ao seu. Esse aplicativo pc de bordo acredito que seja o eco drive não ? O conector onde se pulga os dois fios de sinal de vÃdeo acredito que seja o mesmo do seu desconheço que haja modelo diferente do que está no tutorial. Atualmente a camera e alimentada pela luz de ré na prática isso significa que toda vez que se engata a ré acende a luz de ré juntamente a alimentação de energia da câmera. Após a atualização em questão a alimentação 12v será feita pelo próprio médianav e não mais na luz de ré. Assim, quando estiver ouvindo rádio ou no gps ou qualquer outro app, quando for engatada a ré automaticamente entrará a tela com a imagem da camera de ré. Essa função será opcional caso a pessoa queira continuar tendo que apertar o Ãcone da camera para fazer essa mudança, isso será possÃvel. Boa sorte! |
21/04/2014, 17:55
RE: Menavrus
Se essa atualização para o Menavrus sair antes de eu comprar um DVD eu vou comprar um MediaNav para instalar no meu Logan pois teria o que eu preciso (tirando o DVD, mas o objetivo é ripar pra Xvid o que meus filhos assistem e botar tudo no pendrive). Acho que pra mim só faltava poder usar o Sygic como GPS.
22/04/2014, 10:32
RE: Menavrus
(21/04/2014 17:55)horatio Escreveu: Se essa atualização para o Menavrus sair antes de eu comprar um DVD eu vou comprar um MediaNav para instalar no meu Logan pois teria o que eu preciso (tirando o DVD, mas o objetivo é ripar pra Xvid o que meus filhos assistem e botar tudo no pendrive). Acho que pra mim só faltava poder usar o Sygic como GPS. O Sygic não sera possÃvel, devido ao seu alto consumo de memória. Já os videos a solução é converter para xvid 800x480 fica perfeito agora o som tem limitação devido ao windows CE. Só uma dica para quem gosta de assistir shows o som só funciona em dois canais devido a limitação do sistema. |
22/04/2014, 14:45
RE: Menavrus
Olá amigos! Para Quem já estalou a câmera no medianav, acompanhou a instalação? Tenho medo de quebrarem a moldura. Quem tiver um vÃdeo da desmontagem e poder publicar, ficaria mais fácil de prevenir.
Novo logan dynamique 1.6 , Batmovel !! |
24/04/2014, 11:27
RE: Menavrus
Uma dúvida que gostaria de tirar com vocês que conhecem bem o MediaNav: é possÃvel instalar uma saÃda de vÃdeo para ligar a uma tela externa (tipo no encosto de cabeça)?
05/05/2014, 11:40
RE: Menavrus
Ola amigos!
Alguém tem um tutorial de instalação e configuração (em português) do Menavrus? Abraço |
05/05/2014, 13:37
RE: Menavrus
O Iablonski poderia fazer um tutorial para nós!
05/05/2014, 14:06
RE: Menavrus
É verdade horatio, seria bastante útil
| MediaSkin grátis similar Menavrus rodando direto do pendrive ?? | maurj | 32 | 113.636 |
02/04/2017 18:07 Última Resposta: diegocf |
| Câmera de ré automática Menavrus | danilosuares | 84 | 188.545 |
21/03/2015 18:35 Última Resposta: Durval Carriel |
| como instalar o Menavrus no logan??? | jefferson antunes | 2 | 8.267 |
08/08/2014 07:18 Última Resposta: Admin |
![[Imagem: ic7qt5.jpg]](http://oi57.tinypic.com/ic7qt5.jpg)
não será mais necessário apertar o botão da ré a mudança para a tela da câmera será automática
![[Imagem: se8wae.jpg]](http://oi61.tinypic.com/se8wae.jpg)
