Encosto de cabeça com tela
29/04/2014, 07:22
RE: Encosto de cabeça com tela
Será que é isso, ou para dar o sinal da camera de ré, lembra que têm dois video in?
29/04/2014, 21:24
Vou ter que testar todas as possibilidades para ter certeza da rel função desse fio verde.
09/05/2014, 20:54
Finalmente hoje consegui instalar o DVD e os encostos de cabeça, acabou que não trabalhei pois a instalação durou o dia inteiro e foi bem cansativa devido a toda hora ter que subir no apartamento para pegar algo que faltava e, principalmente, pela dificuldade em arrumar um lugar para a fiação das telas. Acabei que deixei a fiação das telas junto com a alavanca de marchas, acho que ali não deve fazer barulho mas se fizer vou colocar umas espumas. Liguei as telas no pós chave que vai para o rádio. E acabou que esqueci de pesquisar o que era aquele fio misterioso. E as telas possuem duas entradas RCA para duas fontes diferentes de vídeos.
A instalação do DVD em si foi fácil. difícil foi remover o rádio original pois não tinha aquelas duas chavinhas e acabei usando duas chaves "L" (uma sextavada e outra estrela).
Agora tenho que ver se retiro o controle satélite e compro aquele acabamento onde ele é encaixado para não ficar com o buraco dele ou se deixo com o buraco mesmo para reinstalar o som original quando for vender o carro.
Também passei toda a fiação da câmera de ré e já está tudo ligado e funcionando, só falta mesmo prendê-la e só não fiz pois já estava muito escuro e como tinha que deitar embaixo do carro para ver por onde passa a fiação da luz da placa deixei para fazer amanhã ou domingo. Mas deixei a câmera "pendurada" no porta malas e está funcionando, só achei a imagem meio ruim mas como testei somente no escuro então não sei se é assim mesmo ou se tenho que retirar alguma película que esteja protegendo a lente da câmera.
Depois posto as fotos na minha garagem.
16/05/2014, 20:44
deixe o comando satélite e não use Piscada
16/05/2014, 22:38
O problema é justamente ele estar alí e toda hora eu tentar aumentar o volume nele! Triste
  Já viram um video de espelhamento do celular na tela do media nav? renahugo 0 5.995 21/12/2017 16:45
Última Resposta: renahugo
  Encosto de cabeça com DVD - Logan Authentique Geremias 0 3.649 02/03/2017 15:35
Última Resposta: Geremias
  Medianav - nao aparece a tela de atualizacao nhcmbarros 0 4.722 09/08/2016 19:45
Última Resposta: nhcmbarros
  Informações do Celular (Agenda) na tela do Painel de Instrumento. RodrigoAndrade 9 19.692 12/10/2013 03:15
Última Resposta: julio_alvez
