Som para o Novo Logan
21/05/2014, 11:11
(Resposta editada pela última vez em: 21/05/2014 11:12 por Luisfilipeantunes.)
RE: Som para o Novo Logan
Ta ai galera o som finalizado. gastei ao todo na brincadeira: 262,00 no amplificador 220,00 no Alto falante Na caixa gastei 11,00 pois já tinha o material e eu mesmo a fiz. A instalação vai ficar por conta da loja q eu levar. E no amplificador ainda me sobra 2 canais de 160w a 2ohms para por uma Corneta e um twitter. Ontem mesmo testei e fiquei apaixonado kkkk mas ainda estou indeciso em relação aos Dutos de ar e se deixo ela selada ou não ao todo R$493,00 + Mão de Obra R$30,00(Preço das cervejas que bebi durante o projeto) === Não tem Preço Ainda posto o Video pq ainda falta Instalar no carro!! |
21/05/2014, 13:16
Você já fez o serviço mais difÃcil e agora vai levar para uma loja só ligar na fiação do som?! Caixa selada é mais indicada para hatch e para sedã o mais indicado é caixa dutada, mas dá uma testada antes com ela selada pois poderá trazer um bom resultado no Logan.
21/05/2014, 15:54
(21/05/2014 13:16)horatio Escreveu: Você já fez o serviço mais difÃcil e agora vai levar para uma loja só ligar na fiação do som?! Caixa selada é mais indicada para hatch e para sedã o mais indicado é caixa dutada, mas dá uma testada antes com ela selada pois poderá trazer um bom resultado no Logan. O problema vai ser a garantia, e tipo tem que tirar o tampão da porta descascar o fio passar ele escondido, sem falar do positivo que tem que passar da bateria para a mala. Vou passar essa, kkkk |
| Ajuda com novo player para logan 2011 | Marcheto | 14 | 26.767 |
11/06/2015 17:33 Última Resposta: Admin |
