Consumo
02/11/2010, 09:36
Consumo
Comprei um logan 2011 1.6 e esta com 1.810 km rodados
O consumo de alccol na cidade está em 8.4 e na estrada 10.8 de gasolina ainda não pude verificar.
Alguem pode me dizer se este consumo esta bom e qual seria o consumo com gasolina ?
Pois pretendo ir para o Paraná no fim de ano e são 810 km de ida e 810 de volta, ai minha dúvida é se abateço com alccol ou gasolina.
Abraço a todos.
Ps. Gostei muito mesmo do logan...recomendo
03/11/2010, 14:33
Re: Consumo
O consumo está dentro da média sim. Quanto a dúvida sobre qual combustível usar, a forma mais simples é fazer aquele cálculo: se o álcool custar até 30% menos que a gasolina, vale a pena usar álcool, senão é gasolina.
20/12/2010, 12:24
Re: Consumo
Eu comprei um logan 2011 1.6 a mais ou menos 20 dias, atualmente ele etá com 580 Km rodados, estou utilizando gasolina e o mesmo está fazendo uma média de 7.5Km/l na cidade, com trânsito variando de médio a pesado. Estou achando o consumo dele alto, o que vcs acham?
obs: Rodando com pé leve e Ar lligado.
22/12/2010, 20:11
Re: Consumo
Experimenta abastecer com álcool e meça o consumo para fazer uma comparação.
13/01/2011, 22:11
Re: Consumo
O MEU É 2011 1.6 8V, VIAJEI COM ELE, NO ACOOL FIZ MEDIA DE 10 E MEIO, EM AGUNS MOMENTOS 11KM, ISSO COM AR LIGADO , PENSO QUE VARIA DE CADA UM O MODO DE PISAR... ACHO QUE O CONSUMO É NORMAL.
14/01/2011, 11:49
Re: Consumo
Citar:Experimenta abastecer com álcool e meça o consumo para fazer uma comparação.
Testei ele com alcool, na estrada ele fez 8,5. Na cidade ele caiu pra 6,4. Já está com 1100 Km.
14/01/2011, 22:24
Re: Consumo
Citar:Testei ele com alcool, na estrada ele fez 8,5. Na cidade ele caiu pra 6,4. Já está com 1100 Km.
Então para você o melhor combustível é o álcool, onde tem melhor rendimento e o consumo é até parecido com a gasolina.
18/01/2011, 09:15
Re: Consumo
O meu também é um 2011 1.6.
Meu consumo está exatamente como o seu, 8.6 na cidade e 10.3 na estrada, sempre andando forte e com o ar ligado. Acho que é esse consumo mesmo, para um carro 1.6 esse consumo está dentro da média.
Levando em conta, todo espaço, peso da correceria e força com que anda na estrada, acho que vale sim a pena.
Abx.
18/01/2011, 09:18
Re: Consumo
Pessoal tomem cuidado ao divulgar o consumo dos seus Logans.
Sempre calculei o consumo do meus carros, desde o meu primeiro, e olha que isso já faz 31 anos. Só que no Logan eu achei uma diferença, o velocímetro dele marca sempre mais de que nós estamos andando, tanto na velocidade, como na distância, logo se formos ver, ele sempre mascara o consumo, pois não faço pelo computador de bordo. E sim por um GPS. Só para vocês terem uma idéia, fiz uma viagem que sempre dava 320Km nos meus outros carros, e com o Logan deu 370KM, mas no GPS, deu os mesmos 320Km.
Com isso até na garantia eles ganham, pois alcançamos a quilometragem máxima em menos tempo.
Peço aos colegas que tem GPS, para fazerem o mesmo teste que eu fiz, e depois me informarem por favor.
Obrigado.
18/01/2011, 16:06
Re: Consumo
wilsonk, isso realmente é alarmante, mas o seu carro deve ter algum problema no velocímetro. Leve-o na autorizada e reclame que eles tem que consertar.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.588 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 156.849 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.302 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.953 03/09/2021 17:28
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.944 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.969 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 140.814 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 106.159 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 216.352 16/11/2018 14:16
  Consumo aumentou repentinamente N3lio 9 15.236 12/09/2018 17:09
Última Resposta: N3lio
