Computador de bordo zerando dados de consumo
06/04/2019, 21:35
Boa noite meu logan expression 1.0 17/18 está zerando os dados de consumo com.o carro andando ele zera exatamente a cada 1km levei na concecionaria para ver isso é eles desconfiguraram totalmente o midia nav levando dois dias para deixar novamente bom porem não conseguiram resolver O problema do computador de bordo.
Os dados do driving eco no mídia nav tambem zeram junto com os dados do painel
Alguém já passou por este problema?
18/04/2019, 15:16
RE: Computador de bordo zerando dados de consumo
Boa tarde solucionei o problema do meu depois de levar em outra concecionaria descobriram que o carro teve sua km alterada e essa alteração foi feita somente no painel como a km tambem e registrada no módulo ABS e lá estava a km original essa discrepância gerava o problema no cb
Como na concecionaria eles não alteram km levei em um outro profissional e ele fez o seguinte
Desligou o módulo ABS conectou um escaner e com ele ressetou o módulo do painel aí quando religou o módulo ABS o painel puxou a km original do carro e pronto cb funcionando perfeitamente
Espero ter ajudado
21/01/2021, 23:03
Boa noite amigo, preciso de mais informações urgente se como vc descobriu o KM adulterado, meu carro está com mesmo problema!!
Alan meu nome, 2197211-0759.
Obrigado mesmo!!
21/05/2021, 17:18
Por favor tô com esse mesmo problema. Mas na autorizada disseram se for isso tem que trocar o painel. Alguém resolveu?
24/09/2021, 08:55
Bom dia. Estou passando pelo mesmo problema. Adquiri recentemente um Logan 2017 1.6 Expression, o carro está em excelente estado de conservação com 72.000km, porém pesquisando bastante vi que o problema de reinício do Computador de Bordo pode ser devido a adulteração na quilometragem. Gostaria de saber do amigo aí que conseguiu resolver, qual foi o valor que você pagou pelo serviço? O meu zera a cada 1km.
12/04/2022, 22:29
Estou com o mesmo problema em uma duster 2016, zera tudo menos o hodômetro a cada 1 km.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.587 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 156.801 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.010 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.538 27/01/2023 11:55
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.398 12/09/2022 19:05
  Computador de bordo zera com o carro andando Brignol 45 77.082 12/07/2022 01:39
Última Resposta: brunopovoa
  Odômetro zerando Felipelp 0 2.265 21/04/2022 19:14
Última Resposta: Felipelp
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.220 12/04/2022 22:31
Última Resposta: Igoriv
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 22.187 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.949 03/09/2021 17:28
Última Resposta: Dyego
