Computador de Bórdo Logan 2008.
19/01/2013, 00:59
Amigos!
Comprei um LOGAN 1.6 8valvulas ano 2008, mas no computador de bórdo dele não consigo acessar a Função: Média de Consumo do Combustível, ele só acessa quilometragem percorrida, hora, e quilometragem do veículo.
Tentei várias vezes, mas não tem jeito!
Alguém sabe como funciona ? Tem algum segredo e tal ...?
Tem que encher o tanque primeiro pra ele liberar o sistema de Média ou não tem nada a ver isso?
Att:
Cristhian .
19/01/2013, 11:07
RE: Computador de Bórdo Logan 2008.
O computador de bordo é acessado por um botão na alavanca do limpador de para-brisa, se não tiver esse botão não tem cb...pelo que sei não tem segredo nenhum nem precisa de tanque cheio pra funcionar.
20/01/2013, 19:23
Vale lembrar que dependendo da versão não há computador de bordo.
21/01/2013, 09:37
Bom dia Cristhian,
Se o seu só tem as funções de hora, km total e parcial, ele não tem Computador de Bordo.
O meu Logan é do mesmo ano que o seu, tb 1.6 8V, mas não tem CB.
Valeu!!!
Renault Logan Expression 1.6 8V 2008
Chevrolet Corsa Super 1997
25/01/2013, 08:05
"...ele só acessa quilometragem percorrida, hora, e quilometragem do veículo..."
Pelo que você disse: Só tem Hora, Kilometragem total e Kilometragem parcial. Olhou na alavanca do limpador de parabrisas se tem um botão na ponta com 3 pontinhos?! Se não tiver, lamento mas seu carro não tem Computador de Bordo.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
22/04/2013, 14:15
O meu tbm é do mesmo modelo 1.6, 8v. Mas só que no meu tem um porem existe o botão na alavanca do limpador de para-brisa. Eu faço ate aquele teste no cb que aparece uma numeração e depois vc pode ver a quantidade de combustível.
Não consigo acessar as outras informações do cb mesmo pressionando o botão, só aparece no visor o total de km rodado e a hora.
alguém pode me ajudar??
22/04/2013, 18:12
Bom, se tem o botão das duas uma: ou o comando do seu foi trocado ou o painel está com defeito pois ao pressionar o botão da alavanca do limpador de parabrisa o computador mostra suas funções no painel de instrumentos.
18/10/2021, 10:33
Pessoal, e no caso de não ter esse CB no logan 2008, tem como por? So trocar Painel da o acesso?
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.002 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.012 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.542 27/01/2023 11:55
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.297 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 2.170 26/09/2022 17:32
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.401 12/09/2022 19:05
  Computador de bordo zera com o carro andando Brignol 45 77.136 12/07/2022 01:39
Última Resposta: brunopovoa
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.225 12/04/2022 22:31
Última Resposta: Igoriv
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.309 12/04/2022 22:29
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.772 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
