acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal.
02/09/2014, 22:43
Boa noite! Sou novo no forum, meu carro é um Logan 1.6 8v exp.
De umas semanas pra cá ele tem me dado muita dor de cabeça e no bolso.
É o seguinte ele esta acelerando sozinho, acende a luz de anomalia e da injeção q é normal pois tenho kit gás, mas derrepente ele começa a acelerar sozinho vai ate 40000, tenho q desligar e ligar o carro, meu mecânico q só mexe com Renault disse q tinha dado problema no pedal do acelerador, comprei um pedal de segunda mão, coloquei e não deu problemas na hora, andei c o carro e derrepente começou de novo, levei lá de novo e ele me disse q era o pedal novamente, fui e comprei o pedal na concercionaria, ele foi e trocou o pedal, pensei q o problema tinha terminado q nada, voltou a acender as duas luzes só q agora ele dá um pico e para mas a anomalia continua acesa. Voltei no mecânico e ele me disse q era a sonda lambida da disse q era a sonda lambida q fica depois do catalizador, agora vai eu comprar pra ver se vai dar certo. Queto saber se pode ser outra coisa, me disseram q pode ser corpo de borboleta, injeção, modulo. Eu só quero resolver meu problema e parar de virar sócio do mecânico, pesado a ajuda de TDs.
03/09/2014, 01:03
RE: acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal.
Sinto muito mas seu mecanico não entende nada. Leve em outra oficina e peça para passarem o scanner.
03/09/2014, 01:10
Nunca vi disso de pedal ruim... Confuso
[Imagem: p1KF5Alrj]
03/09/2014, 07:33
Carro com GNV é assim mesmo, sempre tem um problema quando a instalação não é bem feita.
03/09/2014, 07:50
é concordo com o Horatio, procura uma "excelente" oficina de gnv e pede para verificarem.
03/09/2014, 08:56 (Resposta editada pela última vez em: 03/09/2014 08:56 por thaian.)
O veiculo esta com a manuteção em dia? vela, cabos de velas, filtro de ar, filtro de combustivel...
pos Gnv afeta um pouco na vida util dos componentes. Faz a limpesa do corpo de borboleta e um reset no modulo.
[Imagem: p1KF5Alrj]
25/09/2014, 19:53
Comprei a sonda e o q aconteceu? Quando levantou o carro esse modelo não tem sonda lambida do catalizador, gaste 245,00 reais. E agora vou seguir o conselho do amigo FCROSA vou na Del gás pra fazer a manutenção di gás, fazer uma geral. Qualquer novidade eu posto para vcs.
25/09/2014, 20:55
Calma lá, ter ele têm sim. Talvez não tenha as duas e tenha só uma isso faz parte da lei de anti poluentes.
15/08/2017, 22:05
Olá Nelson boa noite meu logan está com o.mesmo problema que o seu as mesma peça e nada faz ele funcionar vc conseguiu alguma reposta pra esse defeiti
03/06/2018, 16:15
Ola Amigo Voce teve alguma solução para isso, pois tenho esse mesmo Problema, porem nao tenho o Kit GNV no meu Sandeiro 1.6 8V, ja troquei o TBI e o Pedal e ainda continuo com o problema, e agora estão falando que é o modulom, toda Hora que passo no scaner da sensor de borboleta, porem como ja disse: ja fiz a troca
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 45.965 26/12/2022 20:37
  Logan não acelera Feipinnho 4 10.831 01/07/2022 13:04
Última Resposta: Léo Félix
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.066 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  sensor do pedal de embreagem Victor33 0 3.382 28/05/2019 14:51
Última Resposta: Victor33
  Rádio ligando e desligando sozinho - resolvido chelottipr 10 118.972 22/12/2018 11:14
Última Resposta: Dicsonjlle
  Pedal embreagem luciano cury 3 6.061 23/07/2018 21:30
Informação Pedal do Freio Afundando - O que pode ser? xphyton 4 24.185 12/02/2018 13:55
Última Resposta: Alonso_Jr
  acelerando em e cesso sozinho... Edilson Campos 4 8.440 11/05/2017 09:10
Última Resposta: ViniciusArrudas
Estrela Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ? cwxavier 9 18.459 25/01/2017 22:09
Última Resposta: CamSegCvel
  Pedal de freio Alexandre_wagner 2 5.429 28/09/2016 16:35
