Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento
16/10/2013, 19:42
Boa noite,tenho um logan 1.6 8v hi-flex 2011 ,e quando piso na embreagem com o carro em movimento o giro do motor sobe ate 3mil e volta para 2mil como se eu estivesse pisando no acelerador junto com a embreagem isso acontece normalmente entre a 2° e 3° marcha.
10/01/2014, 22:42
RE: Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento
Cara, tenho o mesmo modelo que o seu e tive serios e constantes problemas com aceleração oscilante, principalmente quando desejava sair da lenta ou pisava na embreagem para a saída parado parecendo que o logan cavalgava.
O carro passou 6 meses indo e voltando na concessionaria, paguei limpeza de bico, troca de vela etc, ate que nao suportei mais e falei que só pegaria o carro quando resolvessem e claro, resolveram, mas o carro ficou 1 semana toda la pra resolver.
Diz que resetaram tudo que é modulo relacionado a injeção e leitor de aceleração e foi com ajuste na altura da embreagem (me disseram que a embreagem do logan além do cabo, tb é hidraulica) juntamente com o reset de um modulo de leitura de aceleração da marcha lenta (esqueci a sigla que tem esse leitor, mas sei que não é o modulo de injeção) foi quando tudo ficou resolvido e ja faz mais de 1 ano sem problemas.
Solicite essa análise, discuta essa situação com o mecânico e se souber o nome/sigla desse leitor q mencionei, por fv retorne, pra que eu possa falar pro mecanico (nao mais da concessionaria) caso eu tenha o problema novamente no futuro hehe
05/03/2014, 22:39
Galera que pavor..
Hoje meu Logan 1.6 8v 2010/11 acelerou sozinho! Pqp (desculpem) que susto!
Se fosse minha mulher que estivesse dirigindo não sei se ela teria percebido a tempo e nem quero pensar no que poderia ocorrer pois me pegou desprevenido..
Bem, antes disso ocorrer, o carro vinha apresentando uma variação na temperatura do motor de exatos 2 pauzinhos.. ele ficava em 2 pauzinhos, dai pulava para 4 e depois voltava para 2 e ficava nessa alternância.. mas, até aí, nada de errado pois eu pego pouquíssimo transito no meu trajeto, resultando em baixas temperaturas.. mas, o indicador do sensor realmente só subia 2 e/ou descia 2.. nunca mais, nunca menos. Pois bem;
Estávamos voltando para casa, em uma avenida sem transito, a uns 80km/h.. daí, ao tocar no freio com o pé direiro e, deixando o carro perder velocidade engrenado até uns 60km/h(em 5a.), a luz vermelha de água acendeu (tinha apenas 2 pauzinhos de temperatura no painel).. na hora estranhei, com susto.. coloquei o pé no acelerador, de leve e o carro não respondeu como deveria (pois ouve um longo retardo na resposta do motor).. ao retirar o pé do acelerador novamente, ainda engrenado, percebí que ele começou a ganhar velocidade! Dei umas bombadas no freio, na hora, pensando se tratar de um daqueles casos dos Sonatas da Hyundai que aceleravam feitos louco e "sozinhos"... mas ainda possuía freios. Deixando em ponto morto (embalado pois não havia acostamento ou lugares para eu "fugir" da avenida), as rotações iam sozinhas até 2000RPM e ficavam lá..
Quando consegui entrar numa rua parei o carro e ele realmente acelerava sozinho.. ao pisar no freio ele até voltava aos 1000rpm, mas era só soltar o freio que o motor voltava a ganhar giro..
O que será isso??? O que devo fazer? Teve recal disso?
Estou sem confiança com o carro agora..
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
05/03/2014, 23:23
Acendeu a luz de superaquecimento do motor e você continuou andando com o carro?
05/03/2014, 23:57
(05/03/2014 23:23)horatio Escreveu:  Acendeu a luz de superaquecimento do motor e você continuou andando com o carro?
Sim continuei por mais uns 800 metros por 3 motivos;
Eu estava em uma via de 80km/h que não possui lugares para parar (como se fosse uma Marginal Pinheiros, na altura da raia da USP, onde não tem lugar para parar sem arriscar a vida).. além do que eu já estava dirigindo na casquinha a uns 8km, sem forçar motor nem nada.. nem o AC estava ligado..
E, por fim, o indicador do sensor estava com 2 pauzinhos apenas..
Quando consegui parar o carro, verifiquei q ele estava realmente acelerando sozinho até as 2k RPM, mesmo em ponto morto e daí então desliguei o motor.
Aguardei e liguei apenas a parte elétrica e a luz de aquecimento não estava mais acesa.. liguei novamente, parado.. 1000RPM.. andei mais 1,5km até em casa e tudo normal.. temperatura nos 4 pauzinhos.
Mas que o carro do nada saiu acelerando, isso sim ele fez.
Igual este vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=r63RZS2KqrU
06/03/2014, 06:53
O Logan/Sandero tem um sério problema no marcador de temperatura que não é preciso e vive marcando errado, mas o único item do sistema que realmente funciona corretamente é a luz que indica o super aquecimento.
08/03/2014, 18:22
Percebi como fazer o erro do meu carro, em acelerar sozinho..
Na ocasião que contei acima, eu usei o pé esquerdo no freio, levemente, junto com o direito que estava no acelerador..
Daí repeti isso esses dias e notei praticamente o mesmo comportamento (mas sem a luz d aquecimento).. ao pisar com o pé esquerdo no freio e o direito no acelerador, em movimento e engrenado, o meu carro meio que "se perde" nas informações, rs.. ele corta o motor e depois coloca ele em 2000rpm, como disse acima..
Que será isso né?
Alguém já leu a respeito?
08/03/2014, 22:44
TSVCA, seu carro é manual. VC NÃO DEVE EM HIPÓTESE ALGUMA usar o pé esquerdo no freio.
O seu carro controla a aceleração fazendo ele ficar acelerado o mínimo possível, o suficiente para o motor não morrer. Se vc engatar seu carro e não acelerar, vai ver que ele roda em uma velocidade mínima (que é o mínimo de aceleração naquela marcha, antes que o motor morra). Isto é o funcionamento normal de um carro, ele tenta acelerar para o motor não morrer (claro que vai morrer se precisar de muita aceleração).
Quando vc freiou com o pé esquerdo, certamente seu carro estava engatado em alguma marcha, e o procedimento normal dele vai ser "acelerar" para que o motor não morra (sem contar que seu pé também estava acelerando). Então não foi nada estranho o que aconteceu com o seu carro.
Vc também pode ter se confundido, e ao freiar com o pé esquerdo, ter pisado no acelerador ao mesmo tempo assim como vc pisaria no freio com o pé direito.
Quanto ao fato dele ter superaquecido, pode ter sido coincidência ou vc conseguiu superaquecer usando essa técnica incorreta de freiar com o pé esquerdo. Nunca mais faça isso, por sua própria segurança (e dos demais em sua volta).
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
03/05/2014, 11:01
Olá Respindola..
Só lí hoje que o tópico foi respondido..
O que acho que está ocorrendo é um erro na central eletrônica do Logan.
Por algum motivo o controlador de passo do motor (que inclui borboletas, injeção, etc) não interpreta de forma correta o uso simultâneo de acelerador e freio (independente de carga em cada um deles) e isso deve gerar um erro que, na Função Transferência do próprio controlador, fez com que o carro elevasse o motor a 2000rpm independente de marcha, bem acima da faixa em que você cita.
Seria algo como colocar a CPU em um modo emergência até a parada (isso ocorre também quando a gasolina é muito batizada e o carro não consegue achar o ponto correto de ignição da mistura, atrasando o ponto ao máximo (15º) e permanecendo assim).
Mas eu nem vou me preocupar com isso pois nunca sairia um recall de uma central eletrônica.
É mais fácil dizer que é proibido acelerar e freiar junto, mesmo que por acaso.
07/12/2018, 14:33
Ja tive problema parecido, era uma mangueira fininha de uns 15cm do motor desconectada, escondidinha na lateral do motor pro lado da bateria.
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.339 07/05/2023 13:32
Última Resposta: Felipe Figueira
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.270 26/12/2022 20:40
  Logan desligando em movimento Adriano Tosta 36 106.816 26/12/2022 20:31
  Logan não acelera Feipinnho 4 10.804 01/07/2022 13:04
Última Resposta: Léo Félix
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 3.875 29/03/2022 17:40
  Embreagem Logan Audrey Phillip 3 7.029 29/03/2022 17:18
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 11.577 29/03/2022 17:17
  Troca da embreagem com 490388 ricardoelx9308 0 3.042 17/02/2021 19:24
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 2.961 20/09/2020 08:55
Última Resposta: ALMIR P. MACHADO
  Embreagem rangendo depois que o carro esquenta F de Paula 62 150.892 28/03/2020 05:47
Última Resposta: Erivaldo Ribeiro Silva
