LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M
26/12/2022, 20:40
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M
Boa noite, a 3 meses estava nesse perrengue.Confuso Troquei bobina, cabo, vela, as duas sondas limprei o tbi, troquei conector da bomba de combustivel e continuava morrendo em movimento e bebendo muito , o motor apagava do nada tinha que desligar o motor e ligar novamente porem depois de um tempo acontecia novamente, no meu caso era o SENSOR MAP, troquei ele e resetei a injeção e pá acabou o meu problema.
Link do Sensor que coloquei.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...719629-_JM
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 226 24/06/2026 00:13
Última Resposta: Fabiomelo
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.186 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.224 14/09/2023 17:47
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 40.155 06/09/2023 15:37
Última Resposta: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 1.973 01/09/2023 10:09
Última Resposta: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.312 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.720 06/04/2023 11:39
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.138 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.171 26/12/2022 20:41
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 47.078 26/12/2022 20:37
