Logan 2011 - Rodas e Pneus
24/06/2026, 00:13
Srs. Tenho um Logan expression 2011, preciso trocar 2 rodas que estão amassadas.
Pretendo já colocar aro 15", também estou cogitando colocar 195/65, pra deixar ele um pouco mais alto pois as vezes ele dá uma pegada embaixo pra sair da garagem.
Alguém já usou está medida?
Pega no paralama ou em algum lugar dentro da caixa de roda?
O consumo aumentou muito? O meu já anda gastao. Quando peguei ele chegava a tirar entre 13 e 14 na gasolina rodando em Manaus mesclado sem ar de manhã e a tarde e ar durante o dia. Hoje pra chegar nos 11 tem que ficar sem ar o tempo todo.
Junto vou pretendo colocar pneu Michelin pode ser o Energy Xm2 mesmo. Mas estou olhando outras marcas também. Já que a Michelin abandonou o mercado de aro 14" tô meio receoso de meter aro 15 e eles pararem também. Alguma recomendação a altura? Os que estão montados no carro já tem mais com quase 7 anos.
Fabio Felix de Melo
Celular: +55 92 996 071 149
Logan Expression 2011
Ex Vectra GSI, Classic
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.227 28/12/2023 21:08
Última Resposta: Fabiomelo
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.250 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.158 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.196 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.449 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.440 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.531 21/10/2022 21:27
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 6.173 24/04/2021 18:08
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.585 24/08/2020 22:51
  Pneus Logan 2015 Daniel Vieira 1 4.092 08/07/2020 01:00
Última Resposta: pmsneto
