Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP
09/05/2013, 18:34
Ja é a 2º vez que da problema no freio de mão do meu carro, da 1º vez levei para a concessionaria e eles arrumarão, mas, aconteceu novamente o mesmo problema no freio de mão: Ele simplesmente parou de funcionar, não sei se o cabo solta ou arrebenta... Alguém ai já teve o mesmo problema?
10/05/2013, 11:00
RE: Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP
Eu estou meio desconfiado do meu, ele não falhou como o seu, porem as vezes quando o puxo, tenho a impressão de que vai quebrar algo é como se eu o puxasse alem do limite, da um barulho de ferro batendo. O seu aconteceu algo assi antes de não funcionar, ou simplismente parou da noite para o dia?
Alexandre
Florianópolis- SC
10/05/2013, 17:10
Quando eu puxei ele deu um estalo, ai eu voltei a alavanca, quando puxei novamente já não tinha mais o freio de mão. Antes disso não notei barulho nenhum diferente.
10/05/2013, 17:22
Também notei uma certa fragilidade no freio de mão do Logan, sendo o meu, um Authentique 1.0 08/09 com 48 mil km. Ora ele para um pouco mais alto, ora mais baixo, mas de qualquer forma segura o carro, porém mesmo assim prefiro sempre deixar a marcha engatada.
Logan Authentique 1.0 16V - Cinza Eclipse.
10/05/2013, 17:48
(10/05/2013 17:10)JosielSoares Escreveu:  Quando eu puxei ele deu um estalo, ai eu voltei a alavanca, quando puxei novamente já não tinha mais o freio de mão. Antes disso não notei barulho nenhum diferente.
Deve ser o que acontece comigo, porem o meu ainda não deixou de funcionar. Vou ficar atento, hoje o meu esta com 18.500Km, na revisaõ dos 20 vou solicitar que verifiquem este ítem. Obrigado por compartilhar.
Alexandre
Florianópolis- SC
21/10/2022, 21:27
No inicio dos anos 2000 houveram muitos carros com, não sei qual composto, nas lonas de freio traseiras que dilatavam no uso, quando voce estaciona o freio esta firme e segura o veiculo, quando esfria encolhiam e soltavam o veiculo, vi tanto em fiats quanto em chevrolets. Andredss, pode ser o caso da sua alavanca que cada hora apresenta uma altura diferente.
Fabio Felix de Melo
Celular: +55 92 996 071 149
Logan Expression 2011
Ex Vectra GSI, Classic
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 198 24/06/2026 00:13
Última Resposta: Fabiomelo
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.167 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.206 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.134 11/03/2023 13:36
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.786 01/03/2023 01:16
Última Resposta: Elio Maciel
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.155 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.423 26/12/2022 20:40
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 52.040 08/12/2022 09:23
Última Resposta: Allyson Martins
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.413 21/10/2022 21:30
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.570 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
