Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco
21/08/2020, 15:55
Boa Tarde, Prezados, sou novo aqui e pode ser que essa pergunta já tenha sido feita, mas ainda não achei.
Meu logan é 1.6 8v e ficou parado muito, é 2011 e está com 65mil.
Quando ando com ele, tidas as trocas de marcha ele dá um tranquinho ou cabeçada e quando tiro o pé do acelerador ele faz a mesma coisa.
Já troquei velas, limpeza de bicos, o mecânico disse que ajustou parâmetros da injeção.
Alguém já passou por problema parecido?
Devo trocar bobina e cabos de velas?
Já fiz o reset da injeção desconectando a bateria e não teve resultado.
Agradeço a ajuda e um abraço a todos.
24/08/2020, 22:51
RE: Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco
Boa noite !! Vc já olhou os coxins ? O q mais da problema é o do câmbio .. embaixo do carro, ele apresenta desgaste e acaba fazendo o carro dar esses tranquinhos .... E aconselho a colocar o original .. ele custa em medida uns 250,00 na renothec mas compensa muito ... Pois tem muitos paralelos q não durmo nada ... Abs
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 8.776 28/12/2023 21:08
Última Resposta: Fabiomelo
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 5.949 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.012 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 5.908 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.270 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.223 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.094 21/10/2022 21:27
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 5.973 24/04/2021 18:08
  Ronco na frente logan 1.6 8v 2011 edsonpqd3 0 3.856 14/03/2020 13:53
Última Resposta: edsonpqd3
  Manual de Serviço do Logan 1.6 16v ano 2011 Geann23 1 5.490 20/01/2019 18:22
Última Resposta: Haroldo
