Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011
15/09/2020, 11:21
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011
Bom dia!
Tenho um Logan Expression 1.6 8v 2010 modelo 2011 e preciso do diagrama ou esquema elétrico completo, pois os cabos e chicotes do cofre do motor estão ressecados e gostaria de refazê-los, na concessionária quiseram para trocar todos os chicotes, além do alto valor acho desnecessário uma vez que somente a proteção está ressecada e quebradiça. Para não cometer erros ou desperdiçar materiais, pois desejo eu mesmo efetuar o trabalho, estarei utilizando malha náutica e termo-retráteis, o diagrama elétrico me ajudaria muito.
Obs.: Se já houver algum tópico com as informações poderiam me direcionar para ele uma vez que não consegui localizar?
Desde já agradeço.
24/04/2021, 18:08
RE: Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011
Também tenho um logan 1.6 8v 2016e gostaria do diagrama elétrico pois estou com um problema na luz de ré! Já olhei tudo e não acho o problema.
  Vidro elétrico tereit 0 1.632 15/02/2024 09:05
Última Resposta: tereit
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 8.776 28/12/2023 21:08
Última Resposta: Fabiomelo
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 5.949 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.012 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 5.908 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.270 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.223 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.094 21/10/2022 21:27
  Problema eletrico Braddock 0 3.326 06/09/2020 09:46
Última Resposta: Braddock
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.383 24/08/2020 22:51
