Vidro elétrico
15/02/2024, 09:05
Vidro elétrico
Primeiro, Boa tarde!
Galera peço ajuda de todos, estou com um probleminha, fiz umas modificações no meu carro. Uma delas foi tirar o botão do vidro elétrico do painel para porta, o meu carro é um Sandero 2010/2010, só que nessa situação estou com o seguinte problema. Ao fazer a ligação dos fios do botão do vidro elétrico, se nao conectar o botão do passageiro.. o botão do motorista funciona para os dois lados, se conectar o do passageiro quando tenta subir só o vidro do passageiro ele não sobe nem desce fica fraco e se força queima.. preciso de uma ajuda urgente
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 6.159 24/04/2021 18:08
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.502 27/12/2020 19:52
Última Resposta: lopesluizh
  Problema eletrico Braddock 0 3.451 06/09/2020 09:46
Última Resposta: Braddock
  Vidro elétrico Viniciussanderao 0 3.635 22/12/2019 15:59
Última Resposta: Viniciussanderao
  problema eletrico Luis Evane De Almeida Da Silva 0 3.660 02/01/2019 18:12
Última Resposta: Luis Evane De Almeida Da Silva
  Botão vidro elétrico, lado direito traseiro sem funcionar Raphiegama 0 4.043 17/05/2017 11:02
Última Resposta: Raphiegama
  Luz botão vidro motorista apagado. GuinhuH 1 4.348 17/04/2016 09:02
Última Resposta: tiago cesar
  Máquina do vidro elétrico com problema leosaid 0 3.579 14/11/2015 14:11
Última Resposta: leosaid
  Retrovisor Elétrico micheldf 0 3.866 13/08/2015 22:25
Última Resposta: micheldf
  Iluminação painel central (Botões do vidro, desembaçador, porta) sousasgabriel 3 9.364 23/07/2015 13:49
Última Resposta: chelottipr
