Consumo
20/07/2011, 11:17 (Resposta editada pela última vez em: 20/07/2011 11:19 por robson.)
Resposta: #31
Re:Consumo
Com relação ao tanque, a capacidade medida é de 50 Litros, assim sempre demorará mais pra descer o 1° traço do que em relação aos demais já que provavelmente o tanque sempre estará com mais de 50 Litros ( capacidade não medida, sobre-nível ) ao final de um abastecimento que você pediu para completar.
Porém claro o tanque deve ser maior em função da expansão térmica do combustível, tem seu limite ( já ouvi dizer 65 litros ) mas a boa prática recomenda evitar os sucessivos desarmes do gatilho na hora do abastecimento, assim percebe-se que quando você diz que determinado dia abasteceu 58, 60... na verdade é o frentista empurrando até onde não der mais...
Deixando a operação de abastecimento terminar ao 1° desarme sobrará espaço mais que suficiente no tanque para que em dias muito quentes a expansão do combustível não cause transbordamentos...
20/07/2011, 21:35
Resposta: #32
Re:Consumo
Boa noite pessoal,
Estou no meu primeiro abastecimento. Completei o tanque com GASOLINA, zerei o marcador e o computador de bordo e não reiniciei mais. Pelo PC de bordo está com 425km, média de 12km/L. O marcador de combustível está com dois risquinhos e segundo os cálculos dele ainda anda 120Km até abastecer. Acho que chego aos 500Km.
Andei 80% do tempo na cidade.
Alguém poderia me dizer se depois que apagar o último risquinho já é reserva e quanto dá pra andar nesse momento??? Não quero confiar apenas no PC de bordo.
valeu!!!
20/07/2011, 22:55
Resposta: #33
Re:Consumo
No manual não consta nada a respeito? Tem que ter algo sobre isso, é inadmissível não ter!
31/07/2011, 19:33
Resposta: #34
Re:Consumo
[quote='FBC link' pid='259' dateline='1310577923']
Moro em BH, cidade montanhosa.
Meu carro está
07/08/2011, 23:11
Resposta: #35
Re:Consumo
Comprei um Logan 0km, hoje está com 2500 km, em menos de 2 meses,
Motor 1000 - 16 v
Em média por semana, abasteço 20 L e o consumo exato para a semana de trabalho em médio rodo 281 km por semana, só abasteço quando acende a Luz da Reserva, então vou no posto.
Abasteço sempre com Gasolina Comum ou Aditivada (uma vez por mês). e consumo está ótimo
14.05 por Litro
O Carro é muito bom, algumas coisas podem e deverão ser melhoradas para as próximas versões
Uma reclamação que já li por aqui é o barulho no motor, e é verdade, mas não é nada que incomoda
O câmbio não é dos melhores, não é tão preciso quanto o câmbio de um Polo VW, e não tem nada de extraordinário, pois alguns engates as vezes não trocam de forma "limpa", dá a sensação de garrar em algo nas trocas, me falaram que é questão de habituar-se, então vou esperar mais um pouco.
O carro em geral é show de bola, espaço mais que suficiente, tanto interno quanto no porta malas.
O que chamou atenção foi o motor 16v , que apesar de ser 1000, quando no giro correto em 5a marcha,
deixa todos os outros carros motor 1000 para trás.
Pelo fato do peso do bicho, e motor 1000, vc tem arrancar devagar para manter baixo o consumo, e nas trocas de marchas, nada de enfiar o pé no acelerador, o segredo é fazer a troca de forma suave, e sempre no giro correto, mantendo sempre o conta giros em "funcionamento" pois é uma particularidade do motor 16v , ele é econômico, mas tem que saber tocar a bagaça.
No geral estou muito satisfeito com o carro, quero assim que findar a garantia de 3 anos, trocar por outro, mais completo, que realmente, foi o melhor custo x beneficio.
01/09/2011, 08:19
Resposta: #36
Re:Consumo - Troca de Filtros
O desempenho do motor 1.6 8v 2008 estava em 8,0 km/l de gasolina na cidade, de topografia plana, utilizando ar condicionado de 40% a 50% do tempo. Comprei o carro com 42.300 km rodados e notei que o proprietário anterior não havia feito a revisão dos 40.000 km. Troquei então o óleo, filtro de óleo, de combustível e de ar. Já foi possível notar uma melhora para 9,0 km/l de gasolina. Persigo o mínimo de 10,0 km/l na cidade.
Espero trocar as velas ainda esta semana, deveriam ser trocadas aos 40.000 km e já estou com 45.500 km. Assim que trocá-las vou encher o tanque e fazer um teste completo. Divulgarei aqui.
2008 1.6 8v
01/09/2011, 09:13
Resposta: #37
Re:Consumo
deliohc, em qual cidade você mora?
02/09/2011, 09:27
Resposta: #38
Re:Consumo
Aracaju/SE
2008 1.6 8v
06/09/2011, 07:40 (Resposta editada pela última vez em: 08/09/2011 07:34 por Uramar.)
Resposta: #39
Re:Consumo
Comprei um Longan 2009 1.6 8V e ele esta fazendo 12 km/l no AR. Isso é porque estou pegando algumas vezes um trânsito bem complicado. Ele é um carro ótimo e muito confortável.
O que achei estranho, foi quando fui abasteçer o carro no sábado o frentista deixou a bomba da gasolina disparar 3x e instataneamente a gasolina vazou por baixo. Isso é normal?
08/09/2011, 17:09
Resposta: #40
Re:Consumo
Sim, o excesso saiu pelo ladrão.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.591 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 156.884 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.305 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.957 03/09/2021 17:28
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.967 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.981 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 140.828 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 106.190 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 216.386 16/11/2018 14:16
  Consumo aumentou repentinamente N3lio 9 15.237 12/09/2018 17:09
Última Resposta: N3lio
