ENTRADA AUXILIAR NO SOM ORIGINAL
08/09/2010, 15:11
O som original que vem no Expression 1.6, com comando satélite, tem somente entrada auxiliar (PS2). Existe no mercado algum cabo que eu possa ligar um pen-drive nessa entrada auxiliar ?
03/04/2011, 12:08
Re:ENTRADA AUXILIAR NO SOM ORIGINAL
(08/09/2010 15:11)JULIO T. MANABE link Escreveu:  O som original que vem no Expression 1.6, com comando satélite, tem somente entrada auxiliar (PS2). Existe no mercado algum cabo que eu possa ligar um pen-drive nessa entrada auxiliar ?
Sim existe... é cabo P2 Macho X USB Femea.
Segue a baixo alguns links onde pode encontrar.
http://lista.mercadolivre.com.br/CABO-P2-P%2F-USB-FEMEA
http://www.cirilocabos.com.br/produto/ca...macho.html
http://todaoferta.uol.com.br/comprar/cab...UOACVKOFM5
Espero ter ajudado.
09/07/2011, 19:22
(03/04/2011 12:08)LucasB link Escreveu:  [quote author=JULIO T. MANABE link=topic=260.msg1128#msg1128 date=1283969485]
Espero ter ajudado.
[/quote]
Ola, so para eu confirmar: o som do Logan (original de fabrica) vem com reproducao de dados para USB?
Tentei procurar esse cabo aqui na minha cidade e ainda nao encontrei, mas me disseram que se o som do carro nao ler dados nao iria adiantar em nada eu comprar esse cabo.
Grato
20/07/2011, 21:43
Eu tenho a impressão que não funciona. Pq, pela minha percepção, a entrada auxiliar está preparada para receber o sinal de Audio, por exemplo, um MP3 player ligado pela saída dos fones de ouvido. Se ligar um pen-drive com esse cabo adaptador, o rádio vai ter a capacidade de ler os dados do pen-drive?? Acho pouco provável. Mas posso estar errado.
Se alguém souber esclarecer...
Valeu!
28/07/2011, 09:35
Creio que esta entrada auxiliar serve apenas para outro dispositivo( MP3, Ipod etc..) utilizar o sistema de auto-falantes do SOM. Se esta entrada fosse adequada para dados ela seria um micro usb ou USB.
31/07/2011, 17:56
Mas, sera porque existe aquele cabo ali?
E outra, existe alguma maneira de ligar o pen drive no som do carro?
17/10/2011, 16:29
(20/07/2011 21:43)vini_estevao link Escreveu:  Eu tenho a impressão que não funciona. Pq, pela minha percepção, a entrada auxiliar está preparada para receber o sinal de Audio, por exemplo, um MP3 player ligado pela saída dos fones de ouvido. Se ligar um pen-drive com esse cabo adaptador, o rádio vai ter a capacidade de ler os dados do pen-drive?? Acho pouco provável. Mas posso estar errado.
Valeu!
Exatamente, Vini...
Aquela entrada auxiliar P2 não faz leitura de dados, só áudio. Funcionará com pendrive se for um daqueles modelos com mp3 player, que basta plugar um fone de ouvido.
17/10/2011, 16:30
(31/07/2011 17:56)Douglas Bau link Escreveu:  Mas, sera porque existe aquele cabo ali?
Pendrive comum, infelizmente, não Douglas.
A Renault mudou o rádio do Logan 2012, e este sim, virá com uma porta USB.
21/10/2011, 16:24
(17/10/2011 16:30)LucasMaxMan link Escreveu:  [quote author=Douglas Bau link=topic=260.msg1573#msg1573 date=1312145796]
[/quote]
bom dia loganmaníacos
eu estou com logan 11/12, já com o som novo que até agora se mostrou muito bom porém ele não lê
pendrive falsificado de jeito nenhum só originais mesmo, ja inseri todo tipo de xing ling e nada serve so
pen drive original mesmo, o bicho é exigente, um abraço a todos
13/01/2013, 15:26
RE: ENTRADA AUXILIAR NO SOM ORIGINAL
Boa tarde amigo.
Já existe no mercado um adaptador PS2/Usb. Custo em torno de 15,00.
Abraços
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.924 26/10/2023 08:38
Última Resposta: lucas12807
  Som original display escuro! Luan Feitosa 11 87.800 06/08/2021 11:07
Última Resposta: luidhi
Triste Som Original logan 2015 muito claro. Anderson Miranda Santos 1 5.680 27/04/2021 17:02
Última Resposta: Dicky Vigarista
  LED DO SOM ORIGINAL ILEGÍVEL Labas89 6 18.511 06/11/2019 18:12
Última Resposta: Sergio Alves
  Saída auxiliar do vdo 5304 Halles 1 5.358 13/10/2019 21:58
Última Resposta: Halles
  Problema com Bluetooth do som original Everton 0 4.353 04/12/2018 19:47
Última Resposta: Everton
  Som Original Logan/Sandero ADRIANO ADEMIR DA SILVA 7 24.028 19/09/2018 14:56
Última Resposta: DAVID RODRIGUES
  Cortar moldura para instalar som original ADRIANO ADEMIR DA SILVA 8 17.236 30/07/2018 20:05
Última Resposta: Sid lima
  Auto Falante para som original, sem módulo Lucas Baumer 1 6.276 11/03/2018 17:02
Última Resposta: Drsmoreira
  Rádio Original New Logan plmzs 1 6.975 20/11/2017 10:53
Última Resposta: Bruno42
