Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression
14/11/2014, 23:24
Foto RE: Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression
Eaee Pessoal! Salve Salve!.. Estou de volta pra postar o restante das fotos e compartilhar mais um pouco da minha pouca experiência com som e com o novo Carango. Hehe!!
Pra quem tava se perguntando onde eu consegui instalar os Twiters!!
Posicionei eles bem no canto praticamente debaixo da coluna do para-brisa, quase escondido. Achei discreto mas bandido tem visao raio-X entao todo cuidado é pouco ao parar em qualquer lugar. rsrs
Eu como nao tive Verba pra instalar um processador de Audio no lugar do Player da Pioneer ou ate pegar o 80prs tmb da pioneer que possui DSP incorporado, eq. de 13 ou 16 bandas se nao me engano e mais algums recursos de aparelho voltados pra Audiófilo como Alinhamento de tempo T.A, posicionei os 2 Twiters meio que para o centro do carro (chamado modo OFF axis) (se eu estiver errado me corrijam), justamente pra tentar compensar essa falta de correçao de tempo dos twiters e dos Mid BASS. Lembrando que pra fazer isso eu nem ia conseguir usar o cross passivo do Kit 2 vias ja que ele nao é Bi-amp e teria q realizar os cortes do Mid-Bass e twiter pelo processador ou 80prs e mudaria toda a configuraçao e instalaçao. Mas tmb deve ser outrooo Nivel um sitema com T.A, com cortes bem precisos e fortes tipo 24db/8º Ativos. Numca ouvi um desses mas ja li bastante na net que se vc ouvir uma vez depois vc nao acha mais graça em ouvir um Stereo normal e a sensaçao do palco sonoro que é criado bem na sua frente é um negócio sem explicação.
[Imagem: 2lww4s9.jpg]
[Imagem: 2n1rp91.jpg]
[Imagem: 2q33e54.jpg]
[Imagem: 2vtpddv.jpg]
19/11/2014, 08:14
mas veja só, se você não colocar o sub os falante de porta não dão um bom ganho?
19/11/2014, 23:20
(19/11/2014 08:14)jdonadel Escreveu:  mas veja só, se você não colocar o sub os falante de porta não dão um bom ganho?
Entao, Olha que dá um bom ganho dá.. até pq agora tenho por volta de 60w RMS de cada lado sem distorçao nenhuma. logico que o Mid Bass no meu caso nao esta tocando freq. abaixo de 80Hz q é onde escolhi cortar. Deixo o Sub tocar de 80hz pra baixo. Mas fiz o teste com os mid tocando Full e sub desligado ou seja tocando a partir dos 20hz toca muito bem o sub grave. Claro q vc tem q fazer um tratamento bem feito na porta e no forro pra nao ouvir barulho dos plastico batendo e estragando o som.
20/11/2014, 06:57
então, estou em dúvida, veja como pensei:
1 kit duas vias na frente,
2 midbass na traseira e um módulo digital pequeno
será que terá equilibrio?
eu estava pensando que somente o kit 2 vias já é suficiente para um algo a mais.
pensei nessas marcas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...0w-rms-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...0w-rms-_JM
meu logan é um 2012.
20/11/2014, 07:01
O kit que você olhou no mercadolivre são de 5 polegadas, sendo que na porta dianteira são de 6.
20/11/2014, 11:54
o logan 2012 é 5 polegadas nas portas dianteiras e no tampão, não há falantes nas portas traseiras
20/11/2014, 22:24
(20/11/2014 06:57)jdonadel Escreveu:  então, estou em dúvida, veja como pensei:
Todos os dois tocam muito!
Tanto esse GTO como o kit da Hertz (que é sem comentario). Ambos os Kits são linha de entrada ou o GTO é da linha intemediaria da JBL, nao tenho certeza. (teria que pesquisar).
Bom eu escolheria o Hertz mesmo se ele for da linha de entrada. Supra-sumo do áudio voltado pra qualidade. Mas de JBL vc vai bem tmb.
Um modulo digital é bom pq vc pode colocar ele ali logo atras do porta luvas ou outro lugar ali debaixo do painel mesmo, de tao compacto que são esses modulos.
E toca bem médios e agudos. até graves eu acho. sub graves é que nao sei se vai conseguir tocar legal com esse modulo Digital. E tmb pelo fato de os mid serem de 5 pol. talvez nao consiga tocar um sub-grave. Como são mids Boms de marca top, é pegar e fazer o teste. Se nao tocar bem, faz o corte em 70 ou 80hz q os mids param de excursionar em excesso.
ahh e se quiser ter o sensaçao do som vindo apenas da frente do carro(chamado palco sonoro) deixe sem falantes atras.
06/09/2015, 19:32
boa noite amigo aonde vc escondeu o crossover do kit 2 vias?
22/09/2015, 15:16
Os 2 cross estão escondidos debaixo do painel,. Na verdade um esta colado na lateral do painel em um espaço que tem do lado do passageiro (ao lado do porta luvas) e o outro está abaixo do painel perto do volante. Os Cross eu sempre achei que deveriam ficar em locais onde é possivel o acesso facil a eles, pois se acontecer algum problema relacionado ao cross (por ser passivo) ou mesmo mudar a configuração da intensidade (+3db ou -3db) dos twiters através da chavinha que tem no cross.
  alto falantes logan 2014/15-medidas MARIO HONORATO 10 24.198 31/01/2019 12:53
Última Resposta: Edson Campos
  Som novo Logan 2014 Leandro Fernandes da Silva 1 5.587 08/08/2017 01:11
Última Resposta: Drsmoreira
  Novo Logan 2014 - Kit Multimidia (moldura dois din) Thiago Beraldi 20 48.865 22/02/2015 08:32
Última Resposta: thiagoacaz
  pen drive travando no mp3 no media nav logan 2014 jair santos da conceição 1 6.035 12/11/2014 21:36
Estrela Pionner AVH-X2680BT - Logan 2014 Cristianoreds 4 10.641 22/04/2014 18:44
Última Resposta: jdonadel
  Som original Logan Expression 1.6 2012/2013 tbringel 6 15.149 26/03/2013 21:07
Última Resposta: Marcelofb
  Dúvida - Esse falante serve no Logan Expression 1.6 8v 2009? Gregory Carreira 3 8.891 13/03/2013 18:23
  Qualidade do Som no Logan 2012 sandrorcm 28 62.363 09/12/2012 18:52
Última Resposta: rusn31
