  • 1 Votos - 1 Média
Som original Logan Expression 1.6 2012/2013
20/02/2013, 22:41
Venho encontrando a seguinte dificuldade no som do meu carro, escolho algumas musicas em meu computador e as coloco em um pendrive sandisk de 4 GB. Quando vou tocar no som do meu carro ele reconhece apenas algumas musicas. Ex.: Seleciono 10 musicas e o som reconhece apenas 3.
Gostaria de saber se existe algo que posso fazer para que o som reconheca todas as musicas do pendrive.
Desde ja agradeco
20/02/2013, 22:56
RE: Som original Logan Expression 1.6 2012/2013
Seu pendrive é original? Se for pirata, provavelmente ele não tem os 4 GB, mesmo que o windows reconheça os 4, encha o pendrive e tente tocar algumas musicas do começo, do meio e do fim no próprio windows ( tbm pode ser um video ou qqr outro arquivo ). Também pode ser o tipo de arquivo que você esta tentando tocar no som do carro, verifique o manual os tipos de arquivos que o som reconhece.
Abraço
21/02/2013, 10:43
Algumas sugetões: Verifique se todos arquivos estão no formato mp3 ou wav, é bom formatar o pen-drive no formato FAT-32, evite as musicas que possui biltragem (qualidade) acima de 192kbps, pois alguns aparelhos não conseguem ler arquivios com esta qualidade. (obs: No formato MP, as musicas com qualidade acima de 128kbps, não servem para nada alem de deixar os arquivos maiores, o pessoal se ilude com isso, acima de 128kbps o nosso ouvido não consegui identificar, ou seja, vc pode ouvir uma musica com 128 e outra com 1000...kbps, que o seu ouvido vai escutar a mesma coisa). Por fim tente executar essas musicas direto do seu pen-drive no computador, se ocorrer algo similar é problema nele, se não pode ser problema no som mesmo.
Uma ultima observação, no meu carro eu tenho um som da pioneer e já passei por situções de ele ler um pen-drive e não ler o outro, até hoje não entendi.
Alexandre
Florianópolis- SC
25/02/2013, 16:27
Então algumas músicas estavam com biltragem de 192 kbps utilizei o real player para colocar a biltragem em 128 kbps. Chequei o formato das musicas e estao em mp3. Já realizei a formatação do pen drive conforme mencionado e não foi solucionado o problema.
25/02/2013, 22:49
Tbringel, tive um problema semelhante com um pendrive 4gb da multilaser. Meu carro está com 15 dias e eu só estava escutando a playlist do celular via bluetooth, mas arrebenta com a bateria do celular... então peguei um pen drive e espetei no carro daí vieram os problemas... Lia alguns segundos de música e parava, as vezes nao reconhecia outras vezes achava só algumas músicas.
Enfim, comprei um pendrive novo, desses de 20ão da kingston... E está funcionando perfeitamente.
Faça um teste com um outro pen drive!
Abs
18/03/2013, 21:38
Boa Noite
Amigo, tive os mesmos problemas, verifique a quantidade de caracteres que está o nome da música. Se não me engano, o leitor de mp3 suparta até 20 ou 30 caracteres (o nome da música antes do .mp3).
Abraços.
Jairo Rodrigo C. de Souza
Logan Expression 1.6 8v 2012/2012.
Completo.
26/03/2013, 21:07
Uma solução que pode não ser a mais barata, mas pra mim funcionou.... usei o iPod classic no meu, e funcionou 100%, 160Gb!! Acho que é por que nos iPods só pode colocar as musicas com o itunes, assim fica tudo sempre certinho, e não dá problema.
**RENAULT NUNCA MAIS**
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.896 26/10/2023 08:38
Última Resposta: lucas12807
  Som original display escuro! Luan Feitosa 11 87.698 06/08/2021 11:07
Última Resposta: luidhi
Triste Som Original logan 2015 muito claro. Anderson Miranda Santos 1 5.659 27/04/2021 17:02
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.546 05/11/2020 10:29
Última Resposta: MarcosEd17
  LED DO SOM ORIGINAL ILEGÍVEL Labas89 6 18.464 06/11/2019 18:12
Última Resposta: Sergio Alves
  Problema com Bluetooth do som original Everton 0 4.338 04/12/2018 19:47
Última Resposta: Everton
  Som Original Logan/Sandero ADRIANO ADEMIR DA SILVA 7 23.990 19/09/2018 14:56
Última Resposta: DAVID RODRIGUES
  Cortar moldura para instalar som original ADRIANO ADEMIR DA SILVA 8 17.183 30/07/2018 20:05
Última Resposta: Sid lima
  som original logan exp 2010/2010 PROTHEUS 0 4.318 03/07/2018 18:39
Última Resposta: PROTHEUS
  Auto Falante para som original, sem módulo Lucas Baumer 1 6.256 11/03/2018 17:02
Última Resposta: Drsmoreira
