Caixa selada no logan
21/11/2008, 17:53
Re: Caixa selada no logan
Depois coloca as fotos. Não se esqueça que negociações tem que ser feita na área de classificados. A parte sobre venda foi editada.
30/12/2008, 22:15
bom pessoal...eu coloquei no meu uma da boog....já é amplificada, com entrada rca ou fios.... debaixo do banco....ficou muito bom o resultado e ainda de quebra, ganhei um porta malas... tenho fotos ...mas nao sei postar aki...
31/12/2008, 13:58
Fiz um tutorial ensinando a colocar fotos aqui.
<!-- l viewtopic.php?f=9&t=57<!-- l
Espero que gostem.
21/01/2009, 18:18
Boa noite Galera.
Seguinte tenho a minha caixa que estava no celta que vendi, agora coloquei no logan e o grave é forte, por mais que o porta malas seja grande, o grave ficou bom.
Tem que ver se a litragem da caixa esta certa com as especificações do falante.
O esquema é mandar fazer e tem que ser dutada com MDF de 15.
A minha caixa tem um BOMBER BICHO PAPÃO DE 550 RMS.
A configuração do grave no som ainda esta baixa se aumentar o grave fica mais forte.
Abraço.
Emerson
22/01/2009, 21:20
Amigos,
Alguém está usando essa caixa selada aqui:
http://www.audiolinesound.com.br/detalh ... roduto=454
Se alguém estiver usando como foi o resultado?
23/01/2009, 07:35
Essa caixa é perfeita, não ocupa quase nada de espaço e visualmente fica incógnita.
29/01/2009, 12:25
Boa tarde.
Bom dependendo do falante que colocar o grave não será tão bom, pois nada com uma caixa selada de MDF de 15mm.
Pra que que economizar espaço é boa.. mas o porta mala é grande..
Abraço
29/01/2009, 17:33
Citar:Boa tarde.
Abraço
Pra quem colocará kit GNV e usará o carro para trabalho e precisará de mala essa caixa é praticamente a única opção mesmo.
09/02/2009, 10:30
Nesse ponto o Tekobr tem razão, o meu ta com uma dutada de fibra com falante de 10 corneta, espaço ocupa mas com relação ao porta malas é pouco. Vor ver se posto fotos.
20/06/2009, 21:24
kd as fotos ????
Posta ai p/ galera
  Upgrade Som - Caixa Trio + Alto falantes portas alexandre.ldna 7 16.550 02/01/2017 23:45
Última Resposta: Cássio Satim
  Diminuir Litragem da Caixa de Som Luisfilipeantunes 0 6.320 22/09/2016 16:07
  Caixa de Fibra elton freitas 12 21.555 12/06/2015 22:45
Última Resposta: jairo.rodrigo2001
  caixa selada + garantia? duh_tomaz 5 14.053 20/12/2010 08:45
Última Resposta: Bullseye
