ar não gela lado do motorista
26/04/2015, 12:21
RE: ar não gela lado do motorista
Ola pessoal,
Estou com o mesmo problema...
O gas do meu ar-condicionado perdeu a pressão. Então levei a um mecanico que deu vácuo, colocou gas e fez alguns testes para detectar vazamentos.
Ele disse que aparentemente não havia nenhum vazamento mas que o "ar quente" estava escapando e por isso o lado do motorista nao gelava... Me disse que a opcão viavel, para nao trocar a "caixa", seria isolar o ar-quente do carro. Não quis tomar essa medida sem investigar a real causa do problema e sai da oficina com o ar-condicionado meia boca mesmo.
Sintomas: Quando o carro esta em giro acima de 2K RPM e com o ventilador ligado na posição 3 ou no 4 o ar so gela na parte do carona.
Ao colocar o carro em giro mais baixo e o ventilador do ar-condicionado nas posições 1 ou 2 ele gela perfeitamente......
Se alguém achar a solução, POR FAVOR poste aqui. Pois nao acredito que a unio jeito seja trocar o sistema e mto menos isolar o sistema de ar-quente do carro...
Abrs,
Rodrigo.
____________________________________________
Logan Exp. - 1.6 8V - 2009
26/04/2015, 17:23
Procure outra oficina especializada em ar condicionado, procure recomendações da sua região com pessoas que tiveram problemas sérios e ficaram satisfeito com o conserto.
03/05/2015, 16:35
Boa tarde pessoal,
Consegui solucionar este defeito em uma oficina de refrigeração que encontrei por indicação de um colega em São Gonçalo - RJ.
A falha do ar-condicionado gelar apenas o lado do carona eh causada por entupimento no sistema.
Para resolucao foi necessario tirar o parachoque do carro e fazer uma limpeza geral do sistema onde circula o gás e também trocar o Filtro Secador que foi o causador do entupimento. Apos isto foi colocada uma nova carga de gas e o ar-condicionado voltou a funcionar perfeitamente.
O mecânico me mostrou que este filtro apos desgaste estava soltando bolinhas de sílica no sistema, essas bolinhas estavam parando em algum ponto e causando entupimento.
Por isso reforço a necessidade de TROCA DO FILTRO SECADOR e uma LIMPEZA COMPLETA no sistema, retirando esses residuos do filtro e outras impurezas que estão causando entupimento.
O mecânico me falou que este eh um problema comum em modelos Renault Logan e Sandero.
Abrs,
Espero ter ajudado.
Rodrigo.
Renault Logan Expression 2009 - 1.6 8v
04/05/2015, 07:39
Obrigado por compartilhar conosco a resolução do seu problema!
04/05/2015, 07:45
e com qual frequência se limpa esse filtro secador?
04/05/2015, 18:14
Segundo o mecânico, não tem um tempo certo para troca do filtro secador. Pois o desgaste varia muito de acordo com o uso do ar-condicionado, principalmente se considerarmos o tempo parado no transito com ar ligado.
O meu apresentou este defeito com 100.000 KM e 5 anos de uso do carro, como moro no Rio de Janeiro o uso do ar-condicionado é constante. Creio que em regiões de temperatura mais amena, o desgaste da peça resista a uma quilometragem maior.
Ainda vou dar uma conferida se o manual indica a troca do filtro em alguma quilometragem especifica.
Abrs,
Rodrigo.
22/11/2015, 10:28 (Resposta editada pela última vez em: 22/11/2015 10:29 por Marcelo Roberto.)
(03/05/2015 16:35)rodrigoaug Escreveu:  Boa tarde pessoal,
Abrs,
Espero ter ajudado.
Rodrigo.
Quanto foi o valor do serviço?
12/11/2016, 21:25
Boa noite. Rodrigoaug. O meu carro tbm está com mesmo problema que vc relatou, por gentileza vc poderia me ajudar informando o endereço desta oficina em São Gonçalo RJ?
15/11/2016, 13:58
Tbm to com esse problema como fez pra consertar o problema?
05/12/2016, 09:51
Meu carro também está com o mesmo problema, e no calor não gela de jeito nenhum. Qual o endereço da oficina, por favor. Logan 2014/15
  Ar condicionado gela e para Felipe Maciel Reis 1 4.501 14/09/2023 17:45
  Compre passaportes, carteira de motorista, identidade, IELTS, TOEFL, GOETHE mantin1 0 1.654 02/01/2023 10:43
Última Resposta: mantin1
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 6.941 27/12/2020 20:54
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 20.718 16/05/2020 21:14
  Barulho lado direito dianteiro ao inclinar o carro para frenteou sacudir. mldamasco 0 3.560 25/01/2020 19:37
Última Resposta: mldamasco
  Ar condicionada gela só do lado passageiro Sidclaser 1 7.370 02/01/2019 13:08
Última Resposta: Euler Rigoto Miranda
Idéia Barulho na dianteira lado direito Davilinares 0 3.606 14/10/2018 18:17
Última Resposta: Davilinares
  Iluminação do painel de instrumentos, central, piscas e farolete lado direito não ... alexprs 3 6.657 07/11/2017 23:36
Última Resposta: Caio Bonazza
  Coifa da junta homocinética do lado da embreagem (a mardita atacou!) Allsilva 1 8.053 27/09/2017 15:09
  Botão vidro elétrico, lado direito traseiro sem funcionar Raphiegama 0 3.888 17/05/2017 11:02
Última Resposta: Raphiegama
