Qual o Kit GNV que você instalou em seu Logan?
15/08/2013, 01:38
RE: Qual o Kit GNV que você instalou em seu Logan?
se o alcool eh produzido em quase toda regiao sudeste e centro-oeste do Brasil e a gasolina eh importada, sendo a sede da Petrobras no RJ, qual seria a explicacao pro combustivel ser 56% mais caro no RJ ? Se fosse em Roraima eu entenderia (e olha lah), mas no RJ aqui do lado ?? Nem no Rio Grande do Sul eh tao caro !
13/06/2015, 22:39
Instalei em meu logan dynamique 1.6 o kit de 5ª geração da marca landirenzo com 16m3 no dia 08/06/2015 na italiangas e estou muito satisfeito com o resultado, rodei 210 km com o ar ligado todo tempo e não tive nenhum problema, aliás antes de instalar o kit pesquisei muito em diversas convertedoras e verifiquei que só lá na italiangas eles possuem dinamômetro de rolo para verificar as curvas de desempenho do motor e sai de lá com o carro muito bom, inclusive não percebi nenhuma queda de potência do motor. O único problema que está ocorrendo é na marcação de combustível do painel, que vai baixando sem estar usando o combustível do tanque, mas se for ao posto e colocar 10 reais a indicação volta a marcar o real, informei a eles sobre o ocorrido e me disseram que poderiam instalar um reset que poderia funcionar mas não é garantido, no mais estou muito satisfeito com a economia.
29/06/2015, 13:27 (Resposta editada pela última vez em: 29/06/2015 13:28 por ls.bastos.)
Olá. Instalei um kit de 16m³ há alguns meses, 3ª geração.
Redutor BRC, emulador de sonda e variador de avanço AGS e emulador de bico IGT.
BRC é uma das marcas top de linha.
O variador de avanço que colocaram no meu carro é do tipo MAP, é o mais barato e o menos eficiente. O ideal é colocar um variador de avanço no sensor de rotação. Essa marca AGS parece ser mediana.
O emulador de bico IGT está me dando sérios problemas, hora e outra acende a luz da injeção, e numa viagem que fiz esses dias, descobri que era ele o causador do problema. Quando acende a luz da injeção andando no combustível líquido, o carro começa a falhar, parece ser mal contato no conector do emulador. Ja tive problemas também com a IGT com uma caixa comutadora em outro carro. Não gosto desta marca.
Pretendo em breve substituir todos os componentes por Tury, que é uma das melhores marcas de componentes para kits GNV.
Quanto ao consumo, já fiz 250km com 16m³ dentro da cidade, mas mantendo velocidade constante, com pouco trânsito.
Me falaram que o Logan só pode ficar no álcool depois da instalação do GNV, então sempre abasteci no álcool conforme recomendado. Agora estou tentando mudá-lo para gasolina, fiz o reset na central, ajustei o emulador de sonda lambda para gasolina e vou ver como fica. Mas já tive uns problemas na hora de partir o carro a frio com a gasolina, tive que ligar direto no GNV. Mas quando estava no álcool, pegava direitinho a frio.
15/04/2016, 12:53
Olá, não seria interessante aderir à um KIT de 5ª Geração?
bom, como já faz algum tempo, acredito que ja solucionou o problema, poderia nos atualizar?
digo isso porque comprei ainda hoje o Logan do meu pai, é um 2013/2013, e como ando cerca de 8.000 km por mes, estou decidido a converter meu carro, ja ate fiz orçamento no TecnoGas Blumenau, os mesmos passatam 3,350 com variador de avanço.
o que me dizem?
(29/06/2015 13:27)ls.bastos Escreveu:  Olá. Instalei um kit de 16m³ há alguns meses, 3ª geração.
15/04/2016, 13:48
Olá! Só vi a mensagem porque subescrevi o tópico, rrsrsrsrs.
Não estou mais com o Logan, porque eu atualmente estou com um carro automático pois pego muito engarrafamento todo dia.
Mas o problema era um mal contato no conector de um dos bicos de injeção, que a convertedora deixou mal emendado... aí no combustível líquido falhava de modo intermitente. Depois que achei o problema, ficou ótimo no álcool.
15/04/2016, 14:03
Você recomendaria eu Converter meu carro para GNV?
Kit de 5ª geração, claro. Tenho medo de ter problemas.
(15/04/2016 13:48)ls.bastos Escreveu:  Olá! Só vi a mensagem porque subescrevi o tópico, rrsrsrsrs.
20/04/2016, 08:01
Amigo coloquei o KIT de 3G no meu LOGAN, tenho um topico sobre...
20/04/2016, 08:05
Poderia indicar o link do post pra mim?
08/02/2018, 23:04
Bom Dia Pessoal,
Existe variador de avanço para o Kit de 5a. Geração da Lande Renzo
Meu carro: Logan 1.6 8v 2016 / 2017
Alguém saberia me informar ??
Obrigado...
Adriano
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.070 28/08/2020 10:34
Última Resposta: DiegoTBF
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 4.903 29/01/2020 21:27
  Qual melhor Pneu para Aro 15 Logan 12/13 1.6 john.martinez 1 6.362 04/09/2019 17:20
  Qual melhor marca de Kit de Embreagem? Tarcísio Lopes 21 93.243 25/11/2018 00:34
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.439 16/10/2018 11:50
  Qual a Utilidade do DUTO DE FILTRO DE AR ? Lucas Ribeiro 2 12.036 04/04/2017 11:49
Última Resposta: elromao
Estrela Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ? cwxavier 9 18.438 25/01/2017 22:09
Última Resposta: CamSegCvel
  QUAL O PNEU E ARO DO LOGAN UP 2009/2010 davi.smith 1 8.821 25/11/2016 05:59
  Qual o giro da troca de marcha do logan 08 Eudes jose Ferreira dos Santos 6 8.085 28/10/2016 09:57
Última Resposta: JJSalvador
  LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO: QUAL USAR? fgnrdlzr 28 129.786 28/06/2016 12:34
Última Resposta: Storm25
