Qual a Utilidade do DUTO DE FILTRO DE AR ?
03/04/2017, 20:01
Pessoal eu gostaria de saber para q serve o DUTO DE FILTRO DE AR ref: 8200566395--B. Porque eu batí o carro, conseguí todas as peças de reposição, o carro tá funcionando, mas faltou esta peça a qual não consegui. Aqui em Fortaleza só existem 2 autorizadas, porém elas não tem estoque e eu não posso esperar por mais 15 dias sem carro. O carro tá funcionando eu queria saber qual a IMPORTÂNCIA DESTA PEÇA. Me ajudem!
03/04/2017, 20:34
RE: Qual a Utilidade do DUTO DE FILTRO DE AR ?
Esta peça tem a função de levar o ar pra dentro do coletor de admissão, normalmente esta peça fica em um local que possibilita uma entrada de ar mais frio,
04/04/2017, 11:49
(03/04/2017 20:01)Lucas Ribeiro Escreveu:  Pessoal eu gostaria de saber para q serve o DUTO DE FILTRO DE AR ref: 8200566395--B. Porque eu batí o carro, conseguí todas as peças de reposição, o carro tá funcionando, mas faltou esta peça a qual não consegui. Aqui em Fortaleza só existem 2 autorizadas, porém elas não tem estoque e eu não posso esperar por mais 15 dias sem carro. O carro tá funcionando eu queria saber qual a IMPORTÂNCIA DESTA PEÇA. Me ajudem!
Lucas, também sou da Fortaleza, bom saber que temos mais representantes da terrinha aqui no fórum.
Sobre a questão que vc levantou não tenho conhecimento técnico suficiente para falar com certeza, mas pelo que já li sobre o assunto as implicações da não utilização do duto pode fazer com que seu motor passe a admitir um ar quente, já que ele não terá mais o duto canalizando o ar frio de fora do cofre do motor para dentro. Se não estou enganado isso pode causar alterações no consumo do seu carro.
Particularmente não vejo problema em vc ficar utilizando seu carro enquanto espera a peça chegar. Inclusive é costume de muitos que utilizam GNV retirar esse duto. Eles fazem isso para diminuir a quantidade de ar que o motor admite e melhorar o funcionamento do GNV. (uma gambiarra)
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.294 28/08/2020 10:34
Última Resposta: DiegoTBF
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.096 29/01/2020 21:27
  Qual melhor Pneu para Aro 15 Logan 12/13 1.6 john.martinez 1 6.546 04/09/2019 17:20
Última Resposta: Eekhoorn
  Filtro de AR com presença de ÓLEO!!! Fabricio Ribeiro 32 133.784 06/06/2019 21:04
  Qual melhor marca de Kit de Embreagem? Tarcísio Lopes 21 95.467 25/11/2018 00:34
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.595 16/10/2018 11:50
  Feedback do filtro de ar esportivo Inflow Admin 0 4.714 26/05/2018 18:24
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 1 6.426 21/04/2018 15:18
Última Resposta: John_nunes7
  Oleo no Filtro de Ar Rogerio1 1 5.703 23/02/2018 11:33
  Qual o Kit GNV que você instalou em seu Logan? Admin 18 64.118 08/02/2018 23:04
Última Resposta: AdrianoDaldegan
