Oleo no Filtro de Ar
21/02/2018, 16:14
Bom dia, boa tarde e boa noite.
Tenho um Logan 1.0 16v 2008 com um problema, talvez serio no motor. Ele joga oleo para o filtro de ar e tambem para cima do motor, molhando as velas e cabos por fora.
Queria saber com um mecanico nesse forum ou alguem que esteja ou ja esteve com esse problema, que possa me ajudar. Mas antes disso, vou descrever o que ja foi feito por enquanto, no motor.
Ja troquei juntas do tampao e do coletor de admissao
Foi feita uma limpeza no tampao, limpando o antchama.
Foi verificado que as velas nao estao sujas de oleo no interior. Nao esta queimando oleo
Ja coloquei antchamas de outros carros entre a tubulaçao que sai do tampao para tampa do filtro de ar, mas fica totalmente encharcada de oleo.
Entao, sobe oleo com uma pressao anormal. Ao inves de vim so o vapor do oleo pra caixa do filtro de ar , vem indevidamente o oleo. O que pode ser?
23/02/2018, 11:33
RE: Oleo no Filtro de Ar
Vazamento de óleo é complicado de se resolver, ainda mais dessa forma. O que você chama de tampão? Se for a tampa das válvulas trocar a junta sem apertar a tampa corretamente não adianta muito. A tampa também pode estar empenada e com isso não vai adiantar trocara a junta, tem que trocar a tampa de válvulas.
  Filtro de AR com presença de ÓLEO!!! Fabricio Ribeiro 32 133.682 06/06/2019 21:04
  Feedback do filtro de ar esportivo Inflow Admin 0 4.709 26/05/2018 18:24
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 1 6.420 21/04/2018 15:18
Última Resposta: John_nunes7
Estrela Filtro de ar sujo de oleo e moto ocila Leandro Andreazzi 0 3.824 02/06/2017 05:50
Última Resposta: Leandro Andreazzi
  Qual a Utilidade do DUTO DE FILTRO DE AR ? Lucas Ribeiro 2 12.290 04/04/2017 11:49
Última Resposta: elromao
  Alterando a capacidade do filtro de óleo d-dro 9 18.088 22/09/2016 09:05
Última Resposta: AndréTC
  Filtro de ar do motor - Inflow Rodrigo Saab 14 27.593 01/09/2016 18:18
Última Resposta: lorpa
  filtro de ar inflow ander-ac 3 7.539 16/08/2016 10:12
Última Resposta: respindola
  Anel de vedação e Filtro do habitáculo Ricardo Cabral 1 4.629 27/07/2016 14:12
Última Resposta: alanjunio
  Filtro ar condicionado Novo Logan tuhu 7 12.978 19/07/2016 17:56
Última Resposta: neodarkman
