Retrovisor com Tilt down
18/04/2015, 20:30
Ultimamente toda vez que vou estacionar, tenho rebatido o retrovisor do lado esquerdo para visualizar melhor o espaço, e preservar as rodas contra arranhões no meio fio. Fato que essa medida é muito efetiva, mas de certa forma incômoda pois demanda uma certa "paciência" pro desce/sobe.
A Renault não disponibiliza esse acessório, denominado de "tilt down", mas encontrei na internet, no ML, módulos para esse dispositivo. Creio que não haja possibilidade de instalação sem fazer corte de fios.
Por isso venho saber com vcs se alguém já se interessou por este dispositivo e se acha que valeria à pena?
19/04/2015, 16:10
RE: Retrovisor com Tilt down
Até me interessei pelo tilt down, mas só pelo fato de ter que cortar fios e acabar perdendo a garantia da parte elétrica, me fez mudar de idéia. Não vale o risco.
18/07/2015, 22:53
Olá pessoal. O módulo me interessa e vou instalar assim que eu tiver condições. Lembrando que só perderia a garantia do retrovisor direito.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...o-guia-_JM
19/07/2015, 06:13
Perda da garantia somente no retrovisor caso alguma desse errado? Imagino que quem fizesse a instalação teria que ser muito ruim pra detonar sistema elétrico além da área mexida, gerando um problema sério no carro, concorda respindola? Se for isso agora fiquei tentado novamente à colocar.
19/07/2015, 10:15
Não tem nem como o cara detonar... A propósito, instale vc mesmo, é muito simples... Eu mesmo instalo tudo que é elétrico no meu carro.
Não sei qdo vou ter dinheiro pra comprar este módulo, mas quando for instalar eu faço um tutorial.
28/09/2015, 20:38 (Resposta editada pela última vez em: 28/09/2015 21:06 por Roberto Sampaio Alves.)
Caro colega, você pode usar este conectores. Ver vídeo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...estionText
(19/04/2015 16:10)l.carneiro54 Escreveu:  Até me interessei pelo tilt down, mas só pelo fato de ter que cortar fios e acabar perdendo a garantia da parte elétrica, me fez mudar de idéia. Não vale o risco.
Desculpe-me , o vídeo e este:
https://www.youtube.com/watch?v=VXXZfs_BnBQ
(28/09/2015 20:38)Roberto Sampaio Alves Escreveu:  Caro colega, você pode usar este conectores. Ver vídeo.
29/09/2015, 12:21
Eu tinha no meu santana, e é maravilhoso pra manobras...
Fiquei 2 anos com ele e nunca tive problemas com o retrovisor...
Eu recomendo e colocaria de novo sem nem pensar
pena hoje eu não ter retrovisor eletrico
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
29/09/2015, 17:28
Camaradas,
Não precisa cortar fio nenhum, existe um soquete que liga o chicote do carro no chicote do retrovisor, e somente desencaixar e fazer as ligações do modulo entre os chicotes, ou montar um outro chicote para fazer as conexões entre o modulo e o retrovisor/chicote do carro, muito simples.
Abraço,
Leo
02/10/2015, 23:56
(29/09/2015 17:28)JLEO Escreveu:  Camaradas,
Ok, valeu. Informe onde posso comprar este soquete.
Abraço,
Leo
06/08/2019, 16:16
Existe um módulo tilt down da Tury plug and play. Só tem que ligar 1 fio no positivo da ré. O vídeo abaixo ensina como fazer. Seguem esse cara no YouTube também ele faz várias modificações muito boas no logan dele. Vale a pena ver.
https://youtu.be/wkMdjnCsGBc
  Espelho Retrovisor Diego Welsbacher 0 3.821 16/01/2019 08:13
Última Resposta: Diego Welsbacher
  Tilt Down - Novo Logan Riccioppo 2 6.537 30/03/2018 00:34
  Retrovisor com seta! juniordefreitas 0 4.721 28/04/2017 01:39
Última Resposta: juniordefreitas
  Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira elromao 10 23.817 17/04/2017 08:23
Última Resposta: elromao
Língua pisca no retrovisor do expression 2014 jorge amaral 27 58.892 29/03/2015 11:22
Última Resposta: mario camaqua
  Capa retrovisor cromado Carlosjoao300 1 6.492 15/03/2015 17:20
  Como transformar retrovisor manual em eletrico? siglia 2 12.021 02/04/2014 00:12
Última Resposta: jorge amaral
  RETROVISOR CROMADO PARA LOGAN Jairo Ramos de Souza 1 7.688 02/10/2009 23:19
Última Resposta: bugnet
