  • 2 Votos - 5 Média
Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira
19/09/2016, 11:21 (Resposta editada pela última vez em: 19/09/2016 11:31 por elromao.)
Fala galera,
nesse fim de semana coloquei os seguintes acessórios no Logan:
- Sensor de estacionamento;
- Câmera de ré + Retrovisor LCD;
- Ponteira no escapamento.
Com exceção da Ponteira, comprei tudo no Mercado Livre com ótimos preços e eu mesmo fiz a instalação de tudo em casa.
Vejam aí o resultado:
[Imagem: 2liwi29.jpg]
Sensor de Estacionamento, Câmera de Ré e Ponteira
[Imagem: 64jwns.jpg]
Retrovisor LCD e Painel do Sensor de Estacionamento
O retrovisor possui duas entradas de vídeo (AV1 e AV2). Na AV1 coloquei a câmera e na AV2 irei colocar um módulo de TV digital que já tinha do meu antigo veículo. Devido ao tempo, não consegui instalar a TV nesse msm dia, mas já dei uma olhada por dentro do painel e visualizei que será tranquilo de instalar pois apesar do aparelho de som do tipo 2 DIM, internamente ele oculpa apenas 1 DIM e fica um bom espaço para fixar o módulo da TV.
Para alimentar o LCD do retrovisor, utilizei a fiação da luz interna de cortesia.
Para instalar o sensor de estacionamento me guiei pelo seguinte vídeo no YouTube:
"Sensor de Estacionamento (Instalação no Logan 2011)"
https://www.youtube.com/shared?ci=hJkX8MfPiMo
OBS.: Desculpe por não está colocando os detalhes da instalação, é que não tenho muita paciência de fazer aqueles "passo a passo" que a galera faz. Estou compartilhando para que o senhores tenham ideias pra executar nos seus carros. Caso alguém tenha dúvidas sobre algum detalhe, é só perguntar.
19/09/2016, 12:23
RE: Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira
Ficou muito bom parabéns, uma dúvida essa aparelho da câmera já é junto com o sensor de estacionamento?
19/09/2016, 12:44
(19/09/2016 12:23)Rodrigo luiz Escreveu:  Ficou muito bom parabéns, uma dúvida essa aparelho da câmera já é junto com o sensor de estacionamento?
Rodrigo Luiz, esse modelo que comprei é apenas o LCD msm. O sensor de estacionamento é separado. Na segunda foto é possível visualizar o display do sensor do painel do carro.
Eu até pensei em comprar esse modelo que vc está se referindo, mas como pretendo retirar o retrovisor e a câmera quando for trocar de carro eu optei pelo sensor separado. Pq a câmera até da pra tirar pq o orifício onde ela foi colocada fica escondido, mas os sensores se eu for retirar fica aqueles 4 buracos aparente.
O motivo foi só esse msm. O outro modelo é realmente mais legal pq fica tudo em uma local só, porém pra quem pretende ficar com o acessório quando for trocar de carro talvez não valha a pena.
OBS: Não sei se os sensores de estacionamento de um kit convencional funcionaria nesse modelo de retrovisor, por isso não quis arriscar.
Segue os links dos produtos:
Espelho Retrovisor Veicular Tela Lcd 4,3'' Para Camera De Ré
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-de-re-_JM
Camera Ré Estacionamento Tartaruga Colorida Visão Noturna
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...oturna-_JM
Sensor Estacionamento Traseiro Led & Sonoro Xtune Branco
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...branco-_JM
19/09/2016, 17:42
Ficou Show de bola, muito bom mesmo.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
22/09/2016, 11:01
Gostei... exatamente como pensei em fazer no meu... usou algum gabarito quanto as distancias do solo e da ponta do para-choque até os 2 sensores das pontas?
Só uma dica amigo... a câmera fica melhor se voce centralizar no meio do carro ou o mais próximo disso... de resto ficou show... parabéns por compartilhar...
Por onde passou os fios dos sensores para dentro do porta malas e depois do porta malas para dentro do carro e no interior por onde passou até chegar ao painel?
22/09/2016, 14:27
(22/09/2016 11:01)AndréTC Escreveu:  Gostei... exatamente como pensei em fazer no meu... usou algum gabarito quanto as distancias do solo e da ponta do para-choque até os 2 sensores das pontas?
AndréTC,
não utilizei gabarito, apenas marquei o centro do carro tomando por base a fechadura do porta malas e com a ajuda de uma trena marquei 60cm do centro ao sensor da ponta e 10cm do centro ao sensor do "meio". Com relação a altura dos sensores das pontas coloquei na altura ideal indicada no manual de instalação que é 55cm do solo.
Sobre a câmera eu tbm prefiro no centro, porém para esse modelo de câmera que quis utilizar, câmera de ré tartaruga, é impossível de instalar no centro devido a iluminação da placa. Não sei se vc já notou, mas alguns modelos de carros saem de fábrica com câmera de ré deslocada para um dos lados justamente por esse motivo, o novo Prisma é um exemplo. Mas no seu caso, caso queira realmente instalar uma câmera no centro, vc pode utilizar o modelo com a fixação chamada Borboleta. Tem até um vídeo no YouTube que o cara faz exatamente isso e mostra todo o passo a passo. Particularmente prefiro o modelo Tartaruga por se parecer mais "de fábrica", além de ficar mais discreta. Me entende? É questão de gosto Alegre
Sobre a passagem dos fios, após fixar os sensores e a câmera juntei todos os fios e passei fita isolante formando um cabo só no lado do escapamento. Logo a cima do escapamento existe uma borracha redonda por onde o fio da luz de placa passa, e foi por aí que passei toda a fiação pra dentro da mala. Da mala para dentro do carro utilizei o acesso existente atrás do plástico da coluna traseira. Da uma assistida nesse vídeo https://www.youtube.com/shared?ci=hJkX8MfPiMo e vc vai entender tudo de maneira muito fácil. Fiz quase tudo igual a esse vídeo aí.
Vlw
22/09/2016, 17:54
(22/09/2016 14:27)elromao Escreveu:  AndréTC,
Vlw
Uma pequena correção:
marquei 60cm do centro ao sensor da ponta e 20cm do centro ao sensor do "meio"
26/09/2016, 23:29
Galera, da uma olhada no que achei no Aliexpress:
https://pt.aliexpress.com/item/wire-wire...aa06cad3dd
[Imagem: fz6c6b.png]
Pra quem quiser fazer um negócio mais profissional ainda. Vai parecer de fábrica Alegre
17/10/2016, 14:09
Galera, adicionei ao projeto o módulo de TV digital. Como o retrovisor possui duas entradas de vídeo, AV1 e AV2, é possível utilizar o módulo de TV e a Câmera de Ré. Depois faço foto e posto aqui.
14/04/2017, 01:35
(17/10/2016 14:09)elromao Escreveu:  Galera, adicionei ao projeto o módulo de TV digital. Como o retrovisor possui duas entradas de vídeo, AV1 e AV2, é possível utilizar o módulo de TV e a Câmera de Ré. Depois faço foto e posto aqui.
Queria saber como vc fez... Qual o modulo que utilizou...
  Sensor de temperatura do ar Emanuel Roberto 0 3.888 09/08/2022 09:56
Última Resposta: Emanuel Roberto
  Ajuda! Após atualização camera de ré sumiu Alvaro Pol 1 5.771 08/01/2020 21:44
Última Resposta: Alvaro Pol
  Retrovisor com Tilt down José Guilherme Bispo 9 24.187 06/08/2019 16:16
Última Resposta: Dbillo
  [Problema] Sensor de Estacionamento mofado 0 4.312 18/01/2019 19:51
Última Resposta: mofado
  Espelho Retrovisor Diego Welsbacher 0 3.816 16/01/2019 08:13
Última Resposta: Diego Welsbacher
  Ajuda sensor de estacionamento Luizlog25 0 4.554 25/12/2017 10:34
Última Resposta: Luizlog25
  Camera de ré inbutida no parachoque Juscélio 2 7.472 30/08/2017 09:52
Última Resposta: elromao
  CAMERA DE RE mvzpoa 1 5.830 11/07/2017 22:36
Última Resposta: mvzpoa
  Retrovisor com seta! juniordefreitas 0 4.715 28/04/2017 01:39
Última Resposta: juniordefreitas
  Sensor de estacionamento. Robson Morais 1 5.286 30/11/2016 22:53
Última Resposta: fcrosa
