Retrovisor com Tilt down
18/04/2015, 20:30
Ultimamente toda vez que vou estacionar, tenho rebatido o retrovisor do lado esquerdo para visualizar melhor o espaço, e preservar as rodas contra arranhões no meio fio. Fato que essa medida é muito efetiva, mas de certa forma incômoda pois demanda uma certa "paciência" pro desce/sobe.
A Renault não disponibiliza esse acessório, denominado de "tilt down", mas encontrei na internet, no ML, módulos para esse dispositivo. Creio que não haja possibilidade de instalação sem fazer corte de fios. Por isso venho saber com vcs se alguém já se interessou por este dispositivo e se acha que valeria à pena? |
19/04/2015, 16:10
RE: Retrovisor com Tilt down
Até me interessei pelo tilt down, mas só pelo fato de ter que cortar fios e acabar perdendo a garantia da parte elétrica, me fez mudar de idéia. Não vale o risco.
18/07/2015, 22:53
Olá pessoal. O módulo me interessa e vou instalar assim que eu tiver condições. Lembrando que só perderia a garantia do retrovisor direito.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...o-guia-_JM Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
19/07/2015, 06:13
Perda da garantia somente no retrovisor caso alguma desse errado? Imagino que quem fizesse a instalação teria que ser muito ruim pra detonar sistema elétrico além da área mexida, gerando um problema sério no carro, concorda respindola? Se for isso agora fiquei tentado novamente à colocar.
19/07/2015, 10:15
Não tem nem como o cara detonar... A propósito, instale vc mesmo, é muito simples... Eu mesmo instalo tudo que é elétrico no meu carro.
Não sei qdo vou ter dinheiro pra comprar este módulo, mas quando for instalar eu faço um tutorial. Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
28/09/2015, 20:38
(Resposta editada pela última vez em: 28/09/2015 21:06 por Roberto Sampaio Alves.)
Caro colega, você pode usar este conectores. Ver vÃdeo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...estionText (19/04/2015 16:10)l.carneiro54 Escreveu: Até me interessei pelo tilt down, mas só pelo fato de ter que cortar fios e acabar perdendo a garantia da parte elétrica, me fez mudar de idéia. Não vale o risco. Desculpe-me , o vÃdeo e este: https://www.youtube.com/watch?v=VXXZfs_BnBQ (28/09/2015 20:38)Roberto Sampaio Alves Escreveu: Caro colega, você pode usar este conectores. Ver vÃdeo. |
29/09/2015, 12:21
Eu tinha no meu santana, e é maravilhoso pra manobras...
Fiquei 2 anos com ele e nunca tive problemas com o retrovisor... Eu recomendo e colocaria de novo sem nem pensar pena hoje eu não ter retrovisor eletrico ______________________________ Atual Logan Expression 1.0 16v 2011 Anteriores Santana Sportline 2.0 2002 Mille Fire 2006 Kadett GSI 2.0 1992 ______________________________ |
29/09/2015, 17:28
Camaradas,
Não precisa cortar fio nenhum, existe um soquete que liga o chicote do carro no chicote do retrovisor, e somente desencaixar e fazer as ligações do modulo entre os chicotes, ou montar um outro chicote para fazer as conexões entre o modulo e o retrovisor/chicote do carro, muito simples. Abraço, Leo |
02/10/2015, 23:56
(29/09/2015 17:28)JLEO Escreveu: Camaradas, |
06/08/2019, 16:16
Existe um módulo tilt down da Tury plug and play. Só tem que ligar 1 fio no positivo da ré. O vÃdeo abaixo ensina como fazer. Seguem esse cara no YouTube também ele faz várias modificações muito boas no logan dele. Vale a pena ver.
https://youtu.be/wkMdjnCsGBc |
| Tópicos Similares | |||||
| Espelho Retrovisor | Diego Welsbacher | 0 | 3.818 |
16/01/2019 08:13 Última Resposta: Diego Welsbacher |
| Tilt Down - Novo Logan | Riccioppo | 2 | 6.532 |
30/03/2018 00:34 Última Resposta: Acrof |
| Retrovisor com seta! | juniordefreitas | 0 | 4.718 |
28/04/2017 01:39 Última Resposta: juniordefreitas |
| Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira | elromao | 10 | 23.803 |
17/04/2017 08:23 Última Resposta: elromao |
| pisca no retrovisor do expression 2014 | jorge amaral | 27 | 58.871 |
29/03/2015 11:22 Última Resposta: mario camaqua |
| Capa retrovisor cromado | Carlosjoao300 | 1 | 6.485 |
15/03/2015 17:20 Última Resposta: Eric Mota Trindade |
| Como transformar retrovisor manual em eletrico? | siglia | 2 | 12.017 |
02/04/2014 00:12 Última Resposta: jorge amaral |
| RETROVISOR CROMADO PARA LOGAN | Jairo Ramos de Souza | 1 | 7.687 |
02/10/2009 23:19 Última Resposta: bugnet |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
