Camera de ré inbutida no parachoque
25/08/2017, 15:57
Prezados, comprei uma câmera de ré de embutir no para-choque com visor no espelho retrovisor, Qual o melhor local para instalar a câmera no para-choque? pois constatei que no centro tem a luz da placa que impede a instalação, poderia ser um pouco ao lado da luz ou embaixo da placa? estas opções interfere na visualização.
28/08/2017, 16:49
RE: Camera de ré inbutida no parachoque
Boa tarde Jucélio, dá uma olhada nesse tutorial feito pelo Horátio (Fundador do Logan Clube)
https://www.loganclube.com.br/thread-3259.html
30/08/2017, 09:52
(25/08/2017 15:57)Juscélio Escreveu:  Prezados, comprei uma câmera de ré de embutir no para-choque com visor no espelho retrovisor, Qual o melhor local para instalar a câmera no para-choque? pois constatei que no centro tem a luz da placa que impede a instalação, poderia ser um pouco ao lado da luz ou embaixo da placa? estas opções interfere na visualização.
Veja esse meu post. No meu logan fiz exatamente o que vc pretende fazer.
https://www.loganclube.com.br/thread-3901.html
  Parachoque do Sandero RS no Logan 2017 clecasg 3 12.925 20/07/2020 17:14
Última Resposta: cpassos
  Ajuda! Após atualização camera de ré sumiu Alvaro Pol 1 5.778 08/01/2020 21:44
Última Resposta: Alvaro Pol
  CAMERA DE RE mvzpoa 1 5.834 11/07/2017 22:36
Última Resposta: mvzpoa
  Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira elromao 10 23.817 17/04/2017 08:23
Última Resposta: elromao
Dúvida [DÚVIDA] Câmera de ré mReis 0 4.420 04/10/2016 13:06
Última Resposta: mReis
  Câmera de ré e media skin Raphamalaquias 2 6.456 28/03/2016 11:50
Última Resposta: Raphamalaquias
  Duvida da camera de ré original do Medianav 1.2 Rodrigo_V_U 7 13.443 19/12/2015 22:29
Última Resposta: Thiago Carvalho
  Qual é o modelo da câmera de ré sdpfernandes 1 5.391 30/09/2015 22:57
Última Resposta: fcrosa
  Instalação camera de rê Roberto Sampaio Alves 2 7.575 24/09/2015 10:19
Última Resposta: Roberto Sampaio Alves
Negativo Parachoque cromado Novo Logan Expression existe ou não ? maurj 16 40.058 23/04/2015 20:35
Última Resposta: cassio henrique
