Duvida da camera de ré original do Medianav 1.2
30/04/2015, 23:17
Pessoal,
sou novo no forum.
Peguei hoje um Logan Serie Limitada Exclusive, que vem com camera de ré original no Medianav 1.2
O Medianav veio com versão 4.0.3 e já fiz atualização pra 4.0.5
Estou com uma dúvida/problema com a camera.... quando há pouca iluminação na imagem, ela "piscando" a tela ..... dai qdo dou ré em local mais iluminado, a imagem estabiliza acesa.
procurei na busca e não encontrei.
alguém já teve este problema?
abs
Rodrigo
01/05/2015, 09:59
RE: Duvida da camera de ré original do Medianav 1.2
Fala Rodrigo, quando peguei o meu achei a nitidez muito ruim e comparando com de um amigo realmente ela estava com problema e assim que solicitei a troca a Renault me atendeu na hora. Com a câmera nova a nitidez na luz do dia é muito boa mesmo, já à noite ela é bem precária onde haja pouca iluminação, pois ela não possui visão noturna. Até pensei em colocar lâmpadas do farolete de ré mais potentes, mas por hora ainda não.
Outra coisa, qual o ganho que se tem com a atualização do Medianav, vale à pena fazer, é fácil? Abraço!
01/05/2015, 10:07
Opa! Já me intrometendo, a minha câmera é bem ruim a noite tb, mas a nitidez com luz fica boa, lembrando que ela é apenas uma referência e não tem o objetivo de ser realmente uma definição de "TV" HD...rsrs
Sobre a atualização do MediaNav, fui informado quando retirei o carro na CSS que eu teria 90 dia pra atualizar sem custos e assim eu o fiz. Na real não vi diferença ou mesmo melhorias no sistema. Talvez tenham algumas correções de bug e do mapa.
Espero ter ajudado.
Abs
01/05/2015, 11:21
Valeu então eddalexandre, ajudou sim amigo. A atual configuração me atende muito bem, então vou mexer em nada não, pois do jeito que tenho intimidade com essas coisas é bem capaz de acabar fazendo M rsrs.
01/05/2015, 14:33
valeu pelas respostas.
mas no escuro a camera de vocês não fica "piscando"?
vou pedir pra trocar, então.
vlw
01/05/2015, 19:31
A minha não pisca não, é bom dar uma olhada na CSS mesmo. É igual câmera de celular bosta...kkkk...quando não tem luz fica toda "granulada" a imagem, mas não pisca igual comentou.
01/05/2015, 20:23
blz.
farei isso, vlw
já viram a "qualidade da instalação da camera em si (dois parafusos no parachoque) e dos cabos por trás do parachoque, fiação presa com ziptie, hahahaha
de qquer forma, comprei hj no aliexpress por USD14,00 aquela camera que fica embutida na luz de placa. tem que ser NTSC, certo? snme, o MediaNav não aceita cameras PAL.... alguem confirma?
19/12/2015, 22:29
(01/05/2015 20:23)Rodrigo_V_U Escreveu:  blz.
farei isso, vlw
Olá, quero comprar a câmera de ré também, é NTSC mesmo?
Grato.
  chave reserva original codificada não liga o motor logan 2018 Luciano de Souza Lima 0 2.161 30/10/2023 11:22
  MediaNav travado atualização para 4.1.0 Marciopmpj 0 4.466 08/09/2020 13:17
Última Resposta: Marciopmpj
  Ajuda! Após atualização camera de ré sumiu Alvaro Pol 1 5.771 08/01/2020 21:44
Última Resposta: Alvaro Pol
  Camera de ré inbutida no parachoque Juscélio 2 7.472 30/08/2017 09:52
Última Resposta: elromao
  CAMERA DE RE mvzpoa 1 5.830 11/07/2017 22:36
Última Resposta: mvzpoa
  chave original - apresentação tonon 1 5.177 05/05/2017 17:17
Última Resposta: alanjunio
  Antena externa original (possível problema de fábrica) rafssouza2 0 4.234 22/04/2017 01:02
Última Resposta: rafssouza2
  Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira elromao 10 23.797 17/04/2017 08:23
Estrela DUVIDA - TAMPA DA BUZINA EDU_SPFC 0 4.631 19/12/2016 15:27
Última Resposta: EDU_SPFC
  Duvida Logan Authentique 2008 RCavalcanti 5 9.112 23/11/2016 12:13
Última Resposta: Gian Piovan
