Antena externa original (possível problema de fábrica)
22/04/2017, 01:02 (Resposta editada pela última vez em: 22/04/2017 01:04 por rafssouza2.)
Boa noite galera!
Comprei um Logan 12/12 final do ano passado e como ele veio com um multilaser do antigo dono achei que o problema da recepção era do aparelho porêm ao substituir por um que usava da Pioneer VH-7380AV percebi que o problema estava realmente na antena.
Como não sei avaliar o amplificador original (foto 01) resolvi bater continuidade no conector do cabo até o cabo preso na base e da bate até a parte móvel(foto 02).
FOTO 01 - Amplificador
[Imagem: adaptador-de-antena-amplificado-bmw-vw-a...2014-F.jpg]
FOTO 02 - Base da antena
[Imagem: f0CJjW.jpg]
O que constatei foi que entre a base que se apoia no teto e se prende por um parafuso o mesmo deveria passar o sinal que vem do pino central do conector até a parte móvel porêm isso não ocorre sendo somente "funcional" o aterramento feito na lataria.
Como não conseguir de forma alguma criar uma ponte entre a base fixa e a parte móvel resolvi então instalar uma das mais indicadas nas buscas em que fiz no Google a Olimpus Max Vitral 1000.
[Imagem: vtxkEk.jpg]
Como pode observa só usei a fixação da antena para aterra a Olimpus.
Quem ainda tem duvidas de como melhorar a recepção das estações essa é a melhor que eu achei. Só conseguia pegar algumas estações agora chega até ser chato procurar pra memorizar de tanta que apareceu.
Não é necessário retirar todo o forro do tento bastar desmontar os quebra-sol junto com suas fixações, apoio de mão do carona, soltar por completo os dois acabamentos dianteiros da coluna e somente destacar a parte de cima do acabamento das colunas centrais. Não force muito o forro para não dobrar e marca.
Usei um passa fio que me ajudou em muito entre o porta rádio e a coluna.
  chave reserva original codificada não liga o motor logan 2018 Luciano de Souza Lima 0 2.170 30/10/2023 11:22
  [Problema] Sensor de Estacionamento mofado 0 4.317 18/01/2019 19:51
Última Resposta: mofado
  chave original - apresentação tonon 1 5.188 05/05/2017 17:17
Última Resposta: alanjunio
  Duvida da camera de ré original do Medianav 1.2 Rodrigo_V_U 7 13.443 19/12/2015 22:29
Última Resposta: Thiago Carvalho
  antena externa tom gomes 2 6.785 27/11/2015 09:14
Última Resposta: pepez0mbie666
  Marca do alarme original denisbr 2 6.567 22/06/2015 17:03
  Antena eddalexandre 2 7.026 23/04/2015 11:14
  Copia Chave Original com Alarme Logan vagnersf 2 7.247 06/02/2015 15:24
Última Resposta: vagnersf
  Tampa da Luz de salão e antena externa nikofile 3 7.256 25/04/2014 06:21
Última Resposta: respindola
