  • 1 Votos - 3 Média
Parachoque cromado Novo Logan Expression existe ou não ?
25/07/2014, 19:09 (Resposta editada pela última vez em: 25/07/2014 19:10 por maurj.)
Negativo Parachoque cromado Novo Logan Expression existe ou não ?
Boa noite a todos, em minhas idas e vindas a concessionaria devido a problemas mecanicos sempre procurei me informar em relação do cromado do parachoque do dyn na versão expression, só que em todas as vezes fui informado que não existe e que é exclusivo da versão dyn..perguntei ao supervisor da mesma Renault e ele concordou comigo ser impossível não ter...pois e td igual...e a versão expression tem os encaixes para o detalhe cromado....mas conforme disse acima sempre sou informado que não tem..gostaria de saber se alguem conseguiu ? Onde foi? Se possui fotos, pois nem eu acredito...impossível ter que comprar um para choque para colocar um simples detalhes...parece ser pressão para forçarem a comprar a versão top....grato a todos
26/07/2014, 11:02
RE: Parachoque cromado Novo Logan Expression existe ou não ?
(25/07/2014 19:09)maurj Escreveu:  Boa noite a todos, em minhas idas e vindas a concessionaria devido a problemas mecanicos sempre procurei me informar em relação do cromado do parachoque do dyn na versão expression, só que em todas as vezes fui informado que não existe e que é exclusivo da versão dyn..perguntei ao supervisor da mesma Renault e ele concordou comigo ser impossível não ter...pois e td igual...e a versão expression tem os encaixes para o detalhe cromado....mas conforme disse acima sempre sou informado que não tem..gostaria de saber se alguem conseguiu ? Onde foi? Se possui fotos, pois nem eu acredito...impossível ter que comprar um para choque para colocar um simples detalhes...parece ser pressão para forçarem a comprar a versão top....grato a todos
Bem, estou procurando o mesmo friso amigo...
Moro em Belo Horizonte - MG e tenho o 14/14 marron e fui la pra colocar , mas o preço ficou um absurdo ! Mas respondendo sua pergunta, existe sim , ate o authentique pode colocar sem problema !!
Mas e preciso comprar 3 grades , a que vem de fabrica não*** da !!
No caso são :
-Moldura fixação : Molduras faroletes cromadas
-Moldura fixação : Moldura interna preta para fixação das cromadas
-Guarnição : haste horizontal cromada
Mas credito que se vc comprar so a 1ª moldura e gastar um pouquinho de tempo , vc mesmo consegue colocar e adaptar na que já esta no carro( tambem tem que comprar o farol de milha né)
Espero ter ajudado amigo :-)
Ate +
Logan Expression 1.0 Marrom Cobre 2014/2014 (30/05/2016 - 39.200 km)
26/07/2014, 14:35
Informei os valores e o que precisa neste outro tópico: http://www.loganclube.com.br/thread-1605.html
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
26/07/2014, 15:34
Obrigado Lucas e Marcio, vi o post do Marcio e gostaria de saber se esses valores são do RJ ? Grato
26/07/2014, 16:06
(26/07/2014 15:34)maurj Escreveu:  Obrigado Lucas e Marcio, vi o post do Marcio e gostaria de saber se esses valores são do RJ ? Grato
Porto Alegre, mas podes pleitear se aí for mais caro, porque aqui eles ainda dão normalmente 10% de desconto em cima desses valores se for à vista
Márcio Nascimento
05/09/2014, 20:43
Resolvi o problema, encontrei um anuncio, apenas um, de um vendendor em são Paulo que vende o kit que por acaso é da renault mesmo,são Paulo, paguei no aplique pentagonal e a haste do centro cromada R$ 350,00 (so nao comprei o anel cromado que fica em volta do farol)com SEDEX incluído. Chegou em 1 dia e meio..nem dois dias foram.acabei de colocar e ficou perfeito! Obs tem nota fiscal da concessionaria, garantia e tudo !! E se você for de são Paulo eles instalam (eu sou do RJ). Mas é muito fácil, ficou ótimo no Logan expression 2014!!
06/09/2014, 13:59
Sorriso RE: Parachoque cromado Novo Logan Expression existe ou não ?
(05/09/2014 20:43)maurj Escreveu:  Resolvi o problema, encontrei um anuncio, apenas um, de um vendendor em são Paulo que vende o kit que por acaso é da renault mesmo,são Paulo, paguei no aplique pentagonal e a haste do centro cromada R$ 350,00 (so nao comprei o anel cromado que fica em volta do farol)com SEDEX incluído. Chegou em 1 dia e meio..nem dois dias foram.acabei de colocar e ficou perfeito! Obs tem nota fiscal da concessionaria, garantia e tudo !! E se você for de são Paulo eles instalam (eu sou do RJ). Mas é muito fácil, ficou ótimo no Logan expression 2014!!
Mostre as fotos por favor!
Márcio Nascimento
06/09/2014, 17:53 (Resposta editada pela última vez em: 06/09/2014 18:04 por maurj.)
Ola amigo, boa noite ! Não sei como postar fotos aqui...tem algum tuto explicando como faz ???
[Imagem: edit?usp=docslist_api]
Não sei se deu certo..
foto logan
07/09/2014, 19:28
Pessoal,aquí na css de Tubarao Santa Catarina vip car pra deixar o para-choque do expression igual há do dinamic com tudo cromado e farol de milha e entalação custa 900.00 reais.
08/09/2014, 10:46
(06/09/2014 17:53)maurj Escreveu:  Ola amigo, boa noite ! Não sei como postar fotos aqui...tem algum tuto explicando como faz ???
foto logan
Entre no site tinypic.com
Crie uma conta de usuário ou se preferir, simplesmente faça upload das fotos.
Após o upload, o próprio site lhe fornecerá o link para colocar aqui em sua mensagem.
Use o link que tenha a sigla IMG entre colchetes, antes e depois do link da foto.
Márcio Nascimento
  Parachoque do Sandero RS no Logan 2017 clecasg 3 12.922 20/07/2020 17:14
Última Resposta: cpassos
  Friso Lateral Cromado Leandro Santos 4 9.580 07/02/2018 10:33
  Camera de ré inbutida no parachoque Juscélio 2 7.473 30/08/2017 09:52
Última Resposta: elromao
  Diferença entre LOGAN EXPRESSION e LOGAN DYNAMIQUE ??? existe ?? jonathansorento 19 67.979 27/03/2016 07:53
Última Resposta: neodarkman
  Farol de Milha + Cromado - Promoção CSS - Novo Logan leostrusiner 7 14.762 28/12/2015 23:30
Última Resposta: Sandro Alves
  Capa retrovisor cromado Carlosjoao300 1 6.484 15/03/2015 17:20
  Friso cromado Traseiro - Porta Malas - Novo Logan Rodrigo Saab 21 40.549 29/08/2014 16:41
Última Resposta: Rodrigo Saab
  Adesivo cromado para o símbolo da Renault no volante jcsf74 7 19.253 21/11/2013 11:49
Última Resposta: Diogo.V
  Capa protetora frontal capô e parachoque Tarcisio 2 8.955 30/01/2013 14:34
Última Resposta: Tarcisio
  Cromado para as Grades Lex Luthor 19 36.768 23/04/2012 13:06
Última Resposta: andretadeu
