21/08/2015, 15:34
Resposta: #81
Eu vou levar na CSS se der problema... Daí quem vai resolver, tanto faz.
23/08/2015, 23:15 (Resposta editada pela última vez em: 23/08/2015 23:16 por respindola.)
Resposta: #82
Bom pessoal...
Estou tão de saco cheio que não tive nem coragem de postar aqui mais. Desculpem.
Sexta-feira por volta das 18h eu retirei meu carro da concessionária, com câmbio reparado totalmente (novo), vim até minha casa. Estacionei na garagem e saí cedo no outro dia. Ao chegar no meu destino, estacionei e voltei para o carro depois de 10 minutos. O carro não queria ligar. Forcei e o carro ligou já morrendo, ouvi um barulho com se tivesse um parafuso solto no meio das engrenagens... O barulho parece vir do casamento da transmissão e motor, ou do cabeçote. Não aparenta vir da parte de correias.
O SAC Renault disse não poder me ajudar e eu estou sem grana pra pagar guincho. Abandonei o carro na rua pra resolver amanhã (segunda-feira), pois a menina da fábrica deve estrar em contato comigo pra fechar o chamado (vai ter uma surpresinha).
Desde que saí da concessionária não rodei nem 15km com o carro...
24/08/2015, 06:40
Resposta: #83
Não adianta a fábrica fazer um reparo de qualidade se a concessionária faz uma montagem porca...
24/08/2015, 12:13
Resposta: #84
Então... Como fiz a troca da correia dentada fora da concessionária, dizem que podem ter feito mal...
Já a oficina que fiz a troca, diz que ao trocar o câmbio podem não ter travado o virabrequim direito e daí sai do ponto mesmo...
Situação foda.
24/08/2015, 13:02
Resposta: #85
como assim sai do ponto tirando o cambio?, como diz o Sanderson, nadas haver !!!
24/08/2015, 15:38
Resposta: #86
A troca da correia não foi bem feita?
Tinha esse problema antes?
Quando o serviço é mal feito, se percebe na hora que o motor tá quadrado, trepidando.
Tá mais com cara de que a css tá querendo livrar o seu da reta de novo.
24/08/2015, 17:36
Resposta: #87
A troca da correia foi feita há 1 mês mais ou menos, fora da concessionária... Não tive problema nenhum. Meu problema era no câmbio.
Eu não entendo e não tenho certeza se ele falou isso... Mas o cara disse que na troca do câmbio se o motor não tiver sido travado direito, zoa tudo lá... Enfim, o barulho vem do cabeçote...
Guinchei o carro e mandei pra concessionária... vamos aguardar.
24/08/2015, 18:08
Resposta: #88
Tá com cara de que a concessionária fez merda muito feia no seu carro, esse lance de mecânico comissionado onde o mesmo não pode perder tempo em serviços demorado faz isso... essa prática tem que acabar!
25/08/2015, 09:13
Resposta: #89
Pior que liguei na AUTOMATIK e na PAT Pauliceia e eles disseram que o problema deve ter sido coincidëncia, porque não precisa travar o motor e nem mexer em correia para instalar o cämbio...
Ai ai ai ai ai.....
25/08/2015, 10:02 (Resposta editada pela última vez em: 25/08/2015 10:03 por irenilson f alves.)
Resposta: #90
Bom dia não, seria o caso de aciona o mecânico que trocou a correia, se ele errou vai ter que arca com os reparos. Boa sorte
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.057 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 23.054 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.510 07/05/2023 13:32
  Falta de potencia Guilherme Cesar 6 10.451 11/12/2022 18:58
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.620 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.963 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.987 23/02/2022 15:25
  Luz injeçao Emerson 1 3.968 21/02/2022 11:14
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.822 24/08/2021 10:24
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.493 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
