Falta de potencia
03/08/2014, 21:54 (Resposta editada pela última vez em: 03/08/2014 21:55 por Guilherme Cesar.)
Falta de potencia
Boa noite, meu Logan 1.6 8v 2010, motor K7M, de uns tempos pra cá, esta sem potencia. Acabei de trocar a embreagem, velas, cabos, fiz limpeza de tbi e nada, continua fraco, alguem sabe o que poderia ser?
03/08/2014, 22:04
RE: Falta de potencia
Passa um scanner nele Guilherme... Pode tbm ser Sonda lambda.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
03/08/2014, 22:37
as duas sondas são novas e originais
15/09/2014, 13:08
Meu "Wolverine" está apresentando os mesmos sintomas, hoje ao sair para o trabalho de repente cortou tudo e morreu.
Virava a chave e nada poderia ficar até descarregar a bateria e o motor não pegava.
Deixei na oficina e estou no aguardo do diagnostico,queria ficar para acompanhar porém tinha que ir para o trabalho, Triste
Tendo novidades informo por aqui.
15/09/2014, 13:30
bomba de gasolina é um dos ítens que causa falta de potência, peça pra verificar a pressão e a vasão da mesma. bico injetor entupido tb pode causar falta de potência, vários fatores pode causar estes sintomas mas o ideal é levar em um mecânico de confiança.
15/09/2014, 19:17
Reportando....
Aparentemente meu problema foi mais simples, pois foi resolvido com a limpeza da bomba,aplicação de CAR 80 e o remapeamento eletrônico do meu "Wolverine".
Segundo o "Loro"(dono da oficina), inicialmente eles acharam que seria a bomba e chegaram até montar o orçamento que ficaria em R$ 475,00 incluindo a mão de obra e os outros itens necessários.Mas felizmente para mim eles não desistiram e foram a luta para ter certeza que a bomba estava comprometida e constataram que a bichinha ainda tem um bom tempo de vida e fizeram o procedimento de limpeza.
De qualquer maneira, a substituição da bomba já faz parte dos meus planos para breve pois meu a"amigão" já está chegando aos 80K e merece uma atenção especial em alguns itens.
Abraço a todos
11/12/2022, 18:58
Alguém já fez remap do k7m?
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.610 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 406.406 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.178 24/07/2019 18:56
Última Resposta: Carlos Alberto Rodrigues
  Falta de estabilidade Arlindinho citero 4 8.908 13/03/2018 01:34
  Indicador de sistema de injeção ligado e perda de potencia André Olivato 1 5.276 23/10/2017 14:33
Última Resposta: alanjunio
  Luz de injeção e perda de potência Diogo Ishoro 1 5.268 15/08/2017 09:13
  Perda de potência do ar condicionado Fabio Duarte 3 8.176 09/08/2017 15:50
Última Resposta: evermotta
  Potência do Novo Logan 1.6 8v Alex Correa 13 18.261 07/01/2017 05:30
Última Resposta: Jésusjunior
  Falhas ignição e perda potência Evertonniteroi 5 14.963 04/10/2016 03:38
Última Resposta: Evertonniteroi
  Luz de injeção acende e carro perde potencia narbigaus 3 7.590 20/09/2016 02:25
Última Resposta: narbigaus
