Luz de injeção e perda de potência
14/08/2017, 15:41 (Resposta editada pela última vez em: 14/08/2017 15:44 por Diogo Ishoro.)
Bom dia pessoal. Sou novo aqui e já começo cm um problema que eu venho tendo. Comprei em Dezembro/16 um Logan Expression 1.0 2014. De uns tempos pra cá tenho tido um problema que está me perturbando muito. A luz de antipoluição começa a piscar e o motor perde potência. Já levei a um mecânico que trocou velas e cabos, mas não resolveu. O problema é intermitente. Posso passar a semana sem sua presença cm ocorrer em todas as vezes que ligo o carro. Normalmente quando ocorre, eu estaciono e deixo o carro desligado por volta de 15 minutos. Ao liga-lo, volta ao normal e sigo viagem. O que pode ser isso? Grato.
15/08/2017, 09:13
RE: Luz de injeção e perda de potência
Recomendo que você procure uma oficina que tenha scanner, esse tipo de problema não se resolve trocando peças sem ter certeza do que é, no scanner poderá ver mesmo que o problema não esteja acontecendo já que a central de injeção tem memória dos últimos erros ocorridos.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.048 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 22.959 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Falta de potencia Guilherme Cesar 6 10.428 11/12/2022 18:58
Última Resposta: Thiago_Cabral
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.608 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.953 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 406.066 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 3.957 21/02/2022 11:14
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 10.682 27/12/2020 19:22
Última Resposta: lopesluizh
  Perda de Aceleração FRNeves 7 17.958 30/08/2020 19:43
Última Resposta: joetec
  Como descobrir se o módulo de injeção eletrônica é o carreto do meu carro? angeraf 0 6.176 15/08/2019 04:31
Última Resposta: angeraf
