Luz de injeção acende e carro perde potencia
19/09/2016, 03:33
Cheguei a este fórum pesquisando n internet solução para o meu duster 2015, automático que apresenta o mesmo problema relatado aqui por vários leitores.
O carro dá um tranco, a luz da injeção acende,perde potencia e quando desligo e ligo novamente volta ao normal.
Acontece que instalei um kit GNV no carro e então achei que isso fosse em razão do gás, pois começou ocorrer uns 3 meses depois. Tanto pertubei o pessoal da OSASGAS por uma solução que eles acabaram desativando todo o sistema de gas para ver se o problema continuava. E continuou. Levei a uma oficina e o mecancio passou o scaner e apresentou um erro relacionado ao sistema antifurto. Fui até a oficina da PORTO e mandei retirar o rastreador que a seguradora colocou. E adivinhem? O problema continua. Vou ter de retornar com o mecânico. Sou mulher, mas sou curiosa e atenta e tenho pesquisado tudo a respeito e pelo que vejo aqui, não vai ser fácil. Nem cogito a concessionária pois uma vez que instalei o gas perdi a garantia e meu carro está com 41.000 km. Mas vms ver agora ao scanear novamente o que vai mostrar, né?
19/09/2016, 05:44
RE: Luz de injeção acende e carro perde potencia
Pode ser problema com o câmbio, pode ser simples ou não mas vai ter que levar em pessoal especializado. Tem um relato sobre o tema que vc lançou aqui, da uma lida lá.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
19/09/2016, 21:26
Olá, já tive um problema parecido no meu peugeot 206, acendia a luz de injeção e o carro perdia a força, se eu desligasse e ligasse ele voltava ao normal, só não dava esse tranco que vc falou, no meu caso era o sensor de posição de borboleta, troquei ele e nao tive mais problema, leva em uma oficina especializada para acharem o problema
20/09/2016, 02:25
O que tu falas de "oficina especializada" seria a concessionária?
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.558 17/05/2024 08:28
Última Resposta: Samuel Marques Costa
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.139 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.060 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 23.065 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Falta de potencia Guilherme Cesar 6 10.459 11/12/2022 18:58
Última Resposta: Thiago_Cabral
  Luz painel de instrumentos não acende juniorth6 6 35.913 19/11/2022 21:05
Última Resposta: João Marcos
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.621 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 407.359 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 3.970 21/02/2022 11:14
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.897 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
