Luz painel de instrumentos não acende
18/03/2014, 09:52
Olá bom dia gale sou novo por aq. Estou com um problema comprei um logan 2010/2011 e quando fui dirigir a noite notei que não estava ascendendo a luz do velocímetro e do conta giro. pensei que poderia ser fusível, mais se fosse ele nao acenderia nada. Mexi nos fusíveis e constatei que não era eles mesmo. será que queimou ? tem alguma coisa a ver com a instalação do som ? Há o antigo dono disse que na ultima vez que ele usou estava funcionando. (ele disse, masssss).
Se alguém puder dar uma luz. um lugar para averiguar sou de curitiba.
18/03/2014, 09:58
RE: Luz painel de instrumentos não acende
Comprou de particular? se foi a responsabilidade é sua, se comprou de agência eles tem que te dar a garantia dentro dos 90 dias, com um multímetro verifique se todos os fusíveis estão ok, as outras luzes do painel central ascendem? pois creio que elas estejam no mesmo circuito.
18/03/2014, 10:00
Comprei de particular. Ontem a noite mexi nos fusíveis as luzes centrais acendem sim, quando tiro o fusível elas apagam e colocando elas acendem. com isso eliminamos os fusíveis certo?
18/03/2014, 11:10
isso ae aconteceu comigo tbm, me disseram que poderia ser no comando a onde acende as luzes, mas leva em algum eletricista confiável... eu vou pedir a um amigo que mexe com essas paradas caso for eu reporto aqui...
13/02/2015, 16:46 (Resposta editada pela última vez em: 13/02/2015 16:51 por viniciusmvbc.)
O meu problema foi exatamente esse, mas não havia ligado o problema a causa, eu havia instalado a poucos dias o radio, funcionou direitinho, mas havia deixado 2 fios desconectados, havia cortado do chicote original do rádio do logan, os dois são azul e branco, que justamente são os que ligam a luz do velocímetro e contagiro do painel de instrumentos, fiz o teste, deu corrente em um dos fios, juntei os dois e voltou a funcionar a luz do painel, resolvido, o resto não havia problema...
Um outro problema que costuma dar para esses instrumentos não acenderem é quando queima o fusível do comando esquerdo ou direito das lanternas, quando queima o velocímetro e contagiro apagam também.
16/02/2020, 12:09
Vinicius. Estou com o mesmo problema e acabei de instalar o radio tbm. Tenho esse fio que comentou azul é branco. Porem estou em duvida onde ligo eles. Consegue me ajudar?
19/11/2022, 21:05
Boa noite, estou com esse problema. Meu painel atrás do volante não funciona nada. O carro funciona normalmente mas o painel parou. Alguém que já teve esse problema conseguiu resolver ?
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.540 17/05/2024 08:28
Última Resposta: Samuel Marques Costa
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.078 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.876 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  Luz multifuncao acende e carro morre Dedner Marques 1 6.297 14/01/2021 21:03
Última Resposta: Dr.lima
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.517 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Farol baixo não acende cassio.henrique 6 34.754 21/01/2020 04:44
Última Resposta: charlesdamasceno
  Luz acende no painel após 90 km Emilson Cipriano 0 3.321 20/06/2019 20:42
Última Resposta: Emilson Cipriano
  luz da injeçao de combustivel acende com gnv robertoschulz 6 37.634 28/10/2018 13:30
Última Resposta: aromildo
  Luz multifunção acende pela manhã Lednew73 0 7.962 02/09/2018 00:07
Última Resposta: Lednew73
  LUZ ANTE ARRANQUE NAO ACENDE WESLEY RIC 0 3.360 10/07/2018 13:22
Última Resposta: WESLEY RIC
