luz da injeçao de combustivel acende com gnv
13/10/2011, 20:45
meu logan 1.6 8v,tem gnv injetado(positivo),e as vezes acende akela luz de injecao que tem varios risquinhos,sempre que ele da um tranquinho ou que anda com marcha pesada em terrenos irregulares(calcamentos,estradas de chao),ele para de andar e eu sou obrigado a desligar e ligar de novo para voltar ao normal.tem algo que possa ser feito para isso??
14/10/2011, 19:17
Re:luz da injeçao de combustivel acende com gnv
Pelo que sei, a referida luz acende em duas situações, ou a mistura ar/combustivel está rica, ou pobre, isso seria detectado através da sonda lambda. Não sei se é o correto, mas é o que um tecnico em injeção eletronica me passou. E tem lógica, pois se a mistura está incorreta é sinal de alguma anomalia e o sistema está avisando.
Espero outras opiniões.
15/10/2011, 16:00
valeu aew,mais é mais ou menos isso mesmo que eu imaginava.pois o gas nunka vai funcionar corretaente como combustivel liquido.mais assim que saber mais informaçoes sobre isso pode fala aew.
23/10/2011, 14:00
Isso se da porque o se KIT GNV não tem o emulador de sonda lambda. Isso é opcional nos KITS e ser para isso. Emular a leitura da sonda original e não ter esse tipo de anomalia. É a sonda lambida que faz a leitura dos gases e informa para a central do carro se a mistura esta rica ou pobre, como a queima esta no GNV e leitura falha e a sonda informa como se tivesse alguma problema no sistema de injeção (que na verdade esta inoperante e não injeta gasolina) e o sistema te informa através desta luz no painel.
Sacou?
26/03/2015, 16:28
RE: luz da injeçao de combustivel acende com gnv
Galera o meu logam 1.0- 16v , esta com o 5 geração , e está acontecendo o mesmo defeito , isso com 1 mes de instalado , voltei onde instalei o gas , e o cara trocou o variador de avanco, porem ainda assim continuou o problema , ai ele falou que iria arrumar outro variador, hoje dia 26-03 voltei la e ele colocou outro variador , so que logo de cara deu defeito na injeção do carro , perdendo a aceleração e com o sinal da mola no painel, agora ele falou que nao tem variador para o meu carro , que o módulo é da marca VALIUM e nao fabricaram um variador para esse módulo , agora que eu senti que o carro tinha um potencia igual ao combustivel com o variador eles falam que nao tem outro para o meu carro , chateado , não sei se isso procede , mas vou ir em outra instaladora para saber a respeito ,
17/05/2015, 22:31
Meu Logan está com situação parecida, às vezes acende a luz da injeção no gás (e acende junto a luz da temperatura, mesmo a temperatura estando normal). Eu imagino que isso seja culpa ou do variador de avanço ou do emulador de sonda lambda que esteja mandando algum sinal errado para a central.
Geralmente isso acontece depois de eu pegar uns 10 minutos de engarrafamento. Andando normal pela cidade, não acende a luz da injeção.
E quando acende, o carro continua andando normalmente.
28/10/2018, 13:30
Boa tarde tenho um Logan 2015 e coloquei gnv e com u s 2 meses de uso começou acender essa luz de injecao e o carro perde forca aí tenho que tirar o cabo da bateria pra ele voltar ao nome lá já troquei velas cabo e só da lambda e novo a e nada de resolver o problema Complica do agu.r pode mim ajudar por favor
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.541 17/05/2024 08:28
Última Resposta: Samuel Marques Costa
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.080 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.047 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 22.931 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Luz painel de instrumentos não acende juniorth6 6 35.807 19/11/2022 21:05
Última Resposta: João Marcos
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 405.529 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 3.954 21/02/2022 11:14
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.876 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  Luz multifuncao acende e carro morre Dedner Marques 1 6.297 14/01/2021 21:03
Última Resposta: Dr.lima
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 10.673 27/12/2020 19:22
Última Resposta: lopesluizh
