26/08/2015, 13:45
Resposta: #101
Respindola,
Carro AT e normal gastar disco e pastilha, já tive dois, tambem
duravam + - esta kilometragem. Você usa menos freio motor nos AT.
Abraço,
Leo
26/08/2015, 14:19
Resposta: #102
Pessoal, vale lembrar que eu já tive 9 Renaults... Esse foi o meu primeiro usado.
Eu tenho o Sandero Automático também, estou calculando pelo tempo de manutenção dele.
Estou certo de que comprei um carro com a KM alterada. O meu carro era de um cara que mora no interior de MS. Em MS só tem 1 concessionária, fica em Campo Grande. Provavelmente o cara fazia as revisões na cidade dele mesmo e depois vendeu pra concessionária sem nada carimbado no manual. Daí a concessionária carimbou como se tivesse feito as duas primeiras revisões e tirou 50.000 km do marcador...
A concessionária de Campo Grande muda de nome quase todo ano, provavelmente pra fugir de problemas relacionados a isso... Lá é tosco de mais por não ter concorrência.
26/08/2015, 17:15
Resposta: #103
Então pede pro pessoal da concessionária onde está o carro verificar no scanner deles a km do carro.
26/08/2015, 17:27 (Resposta editada pela última vez em: 26/08/2015 17:27 por Storm25.)
Resposta: #104
Eu deixaria quieto essa história da km, pelo menos por enquanto.
Depois veria em alguma oficina com scanner.
26/08/2015, 20:12
Resposta: #105
Eu não vou falar nada pra concessionária...
Entretanto, já tentei ver a KM desse carro na época que comprei ele... Infelizmente ele só marca no painel mesmo.
O cara falou que na master fica no ABS e tal, mas no Logan não...
Já no Fluence a KM é marcada em vários cantos diferentes....
Triste que não saberei a KM real. Mas recalculando aqui, estimo que ele tenha na verdade 60.000 a mais...
27/08/2015, 11:01
Resposta: #106
O App Torque Pro (o pago) com o Plugin para Renault mostra a KM real nos 1.6 16v do Logan, se a concessionária está de má vontade para ver isso para você (ou é mais fácil o "técnico" não ter conhecimento de como fazer e fica dando desculpas esfarrapadas), compre um conector OBDII e o app Torque Pro para ver a KM real do seu carro.
27/08/2015, 14:12
Resposta: #107
Hmmmmmm vou pesquisar isso...
27/08/2015, 18:36
Resposta: #108
Aqui no fórum um membro descobriu a km adulterada que indicou a solução, dê uma busca no fórum que você vai achar.
28/08/2015, 07:31
Resposta: #109
eu comprei o torque e o plugin para renault e testei em um 1.6 16v e não achei essa bendita informação.
mas o scanner da concessionária têm sim a informação.
outra coisa, pode pedir para a concessionária a folha de serviço do carro, toda CSS da renault consegue essa informação.
28/08/2015, 09:08
Resposta: #110
a concessionária de Campo Grande mudou o sistema e não tem histórico ;\
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.057 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 23.060 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.511 07/05/2023 13:32
  Falta de potencia Guilherme Cesar 6 10.457 11/12/2022 18:58
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.620 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.964 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.990 23/02/2022 15:25
  Luz injeçao Emerson 1 3.970 21/02/2022 11:14
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.824 24/08/2021 10:24
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.496 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
