Falha na marcha lenta
16/05/2012, 10:10
Tenho um Logan 1.6 8v 2008, 58.500 km rodados, e notei uma falha na marcha lenta, ou seja, em ponto morto. A princípio é suave, em ponto morto o motor fica vibrando de tempos em tempos, como se fosse morrer. Já aconteceu de engasgar bem mais com o motor frio e o carro engrenado em movimento, dando um sopapos, um pulinhos. Suspeito de problemas na marcha lenta mesmo. O consumo foi de 9,5 km/l pra 8,3 km/l em questão de uma semana. O interessante é que nos piores momentos de oscilação, de engasgadas, a rotação permanece inalterada. Tenho de levar pra oficina o mais rápido possível pq não dá pra sustentar o Logan consumindo desse jeito não, tá um beberrão!
2008 1.6 8v
16/05/2012, 14:49
Re:Falha na marcha lenta
Experimente trocar o posto na hora de abastecer.
16/05/2012, 18:48
Amigo, pode ser que o seu combustível é que esteja provocando as falhas no seu carro. Troque de posto e verifique se melhorou. Se continuar falhando, pode ser que sejam as velas também. De qualquer forma, procure seu mecânico de confiança e peça uam avaliação.
15/08/2012, 13:13
Pessoal, isso não tem nada a ver com o combustível, talvez seja as velas, devido à quilometragem alta, mas se não for as velas, é problema dos cabos da bobina. Tive o mesmo problema em 2 carros da Renault (Logan e Sandero), e ambos tiveram o problema com a mesma quilometragem (23.000 km). O primeiro a dar o problema foi o Sandero, levei na concessionária, pois tava na garantia, e detectaram que era problema no cabo da bobina. Eles trocaram os cabos, e o Sandero ficou perfeito. Agora estou com o mesmo problema com o Logan, também com 23.000 km, e foi detectado o mesmo problema, e como está na garantia também, a concessionária trocou os cabos da bobina sem custo algum.
Espero ter ajudado com esse problema.
Abraços.
20/08/2012, 10:13
Pode ser sujeira na borboleta, velas gastas ou bicos sujos.
12/12/2012, 20:35
RE: Falha na marcha lenta
Engraçado, estou com esse mesmo problema, TROQUEI FILTRO DE AR, VELAS, FIZ LIMPEZA DE BICOS, o carro está falhando muito, geralmente quando tá parado e em engarrafamentos, não sei mais o que fazer, não é parte elétrica, pois o ANALISADOR não detecta absolutamente nada, mas sempre que coloco gasolina o carro não falha mais. Estou desconfiando que seja a Bóia do Combustível com problemas, o carro com bastante gasolina mas acionando a LUZ RESERVA, não sei se emite algum sinal para o Computador que faz o carro falhar.
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.483 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.184 11/02/2022 17:02
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.137 31/08/2020 08:46
Última Resposta: Eliane Greb
  Logan no álcool engasga, falha e chega a estourar na frente... fabio5275 4 6.665 06/04/2020 23:36
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 8.628 27/12/2019 13:38
  Barulho metálico ao desengatar segunda marcha SergioPJ 1 3.559 24/10/2019 21:49
  Falha ao ligar heronborba 1 3.652 11/10/2019 02:45
  Primeira marcha e segunda custando a engatar Felipe Maciel Reis 2 5.215 12/09/2019 08:34
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 26.840 20/08/2019 06:45
  logan falha partida a frio alfacos 21 41.850 09/06/2019 14:49
Última Resposta: Marpin
