08/09/2015, 23:05
Resposta: #121
Qual foi o custo do câmbio e da retifica do motor?
Explicaram o que motivou os defeitos nos 2?
09/09/2015, 09:57 (Resposta editada pela última vez em: 09/09/2015 09:57 por respindola.)
Resposta: #122
O câmbio eu não sei quanto custou, eles não falam. Foi feito na PAT Pauliceia.
Aproveitei pra mandar arrumar um detalhe na suspensão dianteira, trocando as bieletas (algo assim) que tinham ido embora já. Trocaram os dois KITs de Correias, fizeram retífica do cabeçote, trocaram as bielas, mandei trocar bomba d'agua, líquido de freio também e etc...
Enfim, só não mexi na direção hidráulica porque eu mesmo tinha trocado o óleo dela e sei que está ok, já o ar condicionado e alternador não vi motivo. O resto tudo mexeu.
Aparentemente o tensor da correia dentada cedeu (ele não estava na posição correta qdo abriram lá) e daí a correia pulou dente, motor saiu do ponto e etc.
O meu gasto ficou em R$ 5.870,00... Sei que é mais caro do que fazer fora da concessionária, mas agora é 1 ano sem preocupação e depois vou ter ganhado confiança ou ter decidido trocar o carro.
Abs.
09/09/2015, 10:45
Resposta: #123
Infelizmente ao que indica o serviço do mecânico na troca da correia não foi 100%... encontrar oficina qualificada tá dificil.
Cara eu ficaira muito puto e não deixaria barato, ou pra oficina que executou mal o serviço ou pro fabricante da peça sei lá.
09/09/2015, 14:25
Resposta: #124
O problema é que o pessoal da Renault não sabia me dizer se o problema foi na peça ou na mão de obra.
Ou seja, o problema foi meu, que nasci brasileiro.
Abs.
09/09/2015, 18:06
Resposta: #125
(09/09/2015 14:25)respindola Escreveu:  Ou seja, o problema foi meu, que nasci brasileiro.
No caso é de todos nós!
09/09/2015, 19:53
Resposta: #126
Parece que estão fazendo um favor pra gente ao prestar um serviço; por isso hoje em dia não deixo passar nada, já passou meu tempo de engolir sapo.
09/09/2015, 20:06 (Resposta editada pela última vez em: 09/09/2015 20:20 por respindola.)
Resposta: #127
Pois é gente. Justamente por não gostar de engolir sapo fiz tudo na concessionária e tenho 1 ano de garantia.
Não me interessa mais se o problema é na peça, no câmbio, motor, mão de obra... Qualquer coisa, eu vou quebrar o pau com a concessionária.
Pensem pelo meu lado...
Comprei as peças no Mercado Livre e na Renotech, fiz o serviço em uma oficina e depois mexi no câmbio pela concessionária, que foi reformado pela PAT Pauliceia...
Não dá pra acusar ninguém.
12/11/2015, 20:36
Resposta: #128
Olá pessoal!
Estou atualmente com o problema da luz da injeção eletrônica acendendo numa velocidade constante.
Quase fui assaltada dia desses pq preciso desligar e ligar o carro novamente para que a velocidade volte ao normal.
Estou preocupada pois não tenho mais garantia. O carro está com 50 mil km.
Dos posts que li que não vi qual foi a solução para o problema. Era injeção eletrônica? Vela? Cambio?
Achei que fosse azarada com meu Renault mas vi que teve pessoas com situações piores e mais persistentes que eu.
Obrigada
13/11/2015, 05:45
Resposta: #129
Se luz de injeção está ascendendo a primeira coisa é saber porque ela está ascendendo, levar em um mecânico e passar um scanner pra identificar qual o erro que está fazendo a luz ascender, normalmente problema em carro que não ganha velocidade é no corpo de borboleta.
13/11/2015, 06:32
Resposta: #130
por isso é importante ler todo o post para você identificar se os sintomas são os mesmos que os seus.
se forem iguais será necessário avaliar a caixa de marca.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.057 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 23.058 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.511 07/05/2023 13:32
  Falta de potencia Guilherme Cesar 6 10.455 11/12/2022 18:58
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.620 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.964 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.990 23/02/2022 15:25
  Luz injeçao Emerson 1 3.970 21/02/2022 11:14
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.822 24/08/2021 10:24
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.496 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
