Logan Expression 1.6 8v 2008 tem correia dentada?
25/02/2016, 12:31
Boa tarde amigos, tenho um Logan Expression 1.6 8v 2008, comprado em maio de 2015, não entendo muito sobre mecânica, mas sempre pesquiso e leio bastante antes fazer qualquer coisa em meu carro. Além disso, faço manutenções e revisões preventivas e, em uma dessas revisões, perguntei ao mecânico sobre a correia dentada porém ele me deu a resposta que meu carro tem é corrente de comando e não correia dentada. Vocês sabem se isso procede? Outra dúvida é quanto a bateria, que devido o carro ter ficado parado por 15 dias, descarregou e hoje (25/02/2016) ao tentar ligá-lo ele praticamente nem deu sinal. Estou pensando em trocá-la, pois vi que ela é do início de 2013. Qual bateria e amperagem vocês me indicariam? (Obs. Tenho uma caixa trio e um módulo hurricane 4.250 instalados, não ouço som muito alto e uso raramente com o carro desligado) Obrigado.
25/02/2016, 13:18
RE: Logan Expression 1.6 8v 2008 tem correia dentada?
1º - Troca de Mecânico, ele está falando bobagem
2º - Nunca ouvi falar de um logan vendido no Brasil que tivesse corrente, Todos são correia dentada, e a troca eu recomendo a cada 40k
3º - Bateria usa-se a indicada no manual do proprietário, se aumentar a corrente da bateria, tem que mexer no alternador, se não você vai fritar o pobre coitado "alternador".
4º - Sim, com esta idade é recomendado a troca da bateria, visto os sintomas apresentados
25/02/2016, 13:19
Tenho um Logan privilege 1.6 8v 2008 e tem correia dentada sim, inclusive fiz manutenção e troquei a correia dentada, auxiliar, velas e cabos.
25/02/2016, 16:19
(25/02/2016 13:18)alanjunio Escreveu:  1º - Troca de Mecânico, ele está falando bobagem
Obrigado pela resposta alanjunio e Ejunior. Só mais uma pergunta, a bateria do meu carro é 60ah, só estou na dúvida entre as marcas Moura e Heliar, qual me indicam???
25/02/2016, 17:10
Todas as duas são de excelente qualidade, opte pela que tiver melhor Custo X Benefício.
25/02/2016, 18:27
Coloca Heliar. Moura ja usei 2x e tive problemas com ambas.
27/02/2016, 14:39
Confio nas baterias da Heliar.
Todos os Logan 1.0 e 1.6 sempre tiveram correia dentada.
27/02/2016, 19:12
A original da Renault é fabricada pela heliar... vai de Heliar (Johnson Controls), embora a Moura seja boa.
Fuja de outras..
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.209 28/12/2023 21:08
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.016 28/12/2023 20:59
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.014 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.622 30/10/2022 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.301 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.097 08/10/2022 08:12
Última Resposta: Lincolnmbj
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 2.172 26/09/2022 17:32
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.410 12/09/2022 19:05
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.778 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 22.237 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
