LOGAN 2013 1.6 MOTOR TROCADO
14/07/2016, 14:33
Prezados :
Comprei um Logan 2013 1.6 8v flex , em uma concessionaria Fiat . Ocorre que descobri após a retirada do veiculo , que eles trocaram o motor do Logan visto que a numeração do motor não era a do livreto das manutenções regulares. Quando questionei isso , o vendedor disse que o motor do carro havia sofrido uma trinca no bloco quando foi enviado para um lava jato e que não sabem exatamente o que ocorreu e eles dizem ter trocado o bloco, daà tiveram que regularizar o novo numero como sendo de um novo motor. Este fato me aborreceu muito pois não fui informado ANTES da compra e sim DEPOIS e eu imaginei ter comprado um carro com motor original..., e além disso percebi que o carro está fazendo 7,8 km com gasolina em percurso misto , sem carga e pisando leve..., um absurdo. Gostei do carro, mas estou inseguro com este motor mexido: que devo fazer? |
14/07/2016, 16:04
RE: LOGAN 2013 1.6 MOTOR TROCADO
Olha amigo entendo sua situação mais isso é algo que realmente acontece com qualquer carro faz parte do mercado.
E o fato de não falarem pra vc sobre o ocorrido também é normal. Já imaginou se todo cliente que fosse ver o carro o vendedor falasse que o motor foi trocado ? Jamais venderiam o carro não por ser um problema, mais pelo simples fato de acharem que trocar o motor fosse algo que prejudicaria o veiculo. A respeito do consumo esta um pouco fora mesmo, mais da uma geral no carro e veja se não tem nada de errado e se essa informação vier do computador de bordo na maioria das vezes não é muito confiavel. abs |
14/07/2016, 21:49
Cara essa informação de lava jato é meio estranha, um carro da empresa de onde eu trabalho deu o mesmo problema quando foi vendido e quando o cara foi fazer a transferência tbm não tinha o número do motor no bloco igualzinho ao seu caso, porém o carro teve o calço hidráulico depois de uma enchente, verifica o seu tbm.
15/07/2016, 14:37
Trinca no bloco, só se teve um choque térmico violento, lavaram o motor quando ainda estava quente.
