Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016
01/11/2019, 14:41
Boa tarde pessoal,
Sou novo no fórum,
e estou com o seguinte enigma que eu já tentei sanar em diversas oficinas da renault pelo brasil
vou descrever o problema/solução:
tenho um logan 1.6 8v flex+gnv ano 08/09 motor: k7mj714
motor ja ta bem rodado, 210 mil km, e ao invés de mandar pra retifica eu optei por comprar um motor numa auto-peças menos rodado custo x beneficio melhor.
acabei comprando o motor de um sandero 1.6 8v flex ano 15/16 motor: k7mm764
motor com 20 mil km, e bem completo, veio com sistema de ignição, injeção, coletor, parte do escape, compressor, platô e mais alguns outros itens, paguei muito barato inclusive, com nota tudo certinho.
a questão é, vou conseguir usar o Bloco (parte de cima, baixo e cabeçote) do motor "novo" no meu logan??? se não, qual problema irei ter, e o que eu poderia fazer para sanar sendo que eu estou com 2 motores.
OBS: a parte de documento eu sei que não dá pq excede os 10% de CV entre um e outro, e eu prefiro não documentar mesmo...
04/11/2019, 23:02
RE: Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016
Então galera, fui na cara e na coragem e troquei ele no sábado, funcionou perfeitamente, melhor que o velho, mais potência, e mais econômico. Porém não é uma simples troca de bloco, você irá ter que usar algumas peças do motor novo e algumas do antigo para fazer tudo se encaixar bonitinho.
05/11/2019, 16:57 (Resposta editada pela última vez em: 05/11/2019 16:59 por Eekhoorn.)
Legal, obrigado pelo retorno, certamente outros poderão utilizar seu relato para tomar esse tipo de decisão.
Por curiosidade, você disse que usou peças de um e de outro para conseguir encaixar tudo certo, além disso, foi necessário fazer adaptações físicas no compartimento do motor ou em alguma peça?
Outra curiosidade, manteve o kit gnv?
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
12/11/2019, 14:56
sei la eu nao teria a coragem que vcs tem em fazer troca de motor ou fazer retifica, a meu ver motor deu problema, troca logo de carro
18/11/2019, 16:21
(12/11/2019 14:56)flamenguista Escreveu:  sei la eu nao teria a coragem que vcs tem em fazer troca de motor ou fazer retifica, a meu ver motor deu problema, troca logo de carro
Sim, essa é a solução simples que pode evitar algumas dores de cabeça, mas também é uma solução mais cara, geralmente uma manutenção no motor é muito mais viavel financeiramente do que a troca do veículo todo.
A troca do motor por outro, de um modelo mais novo inclusive, essa é uma atividade que realmente exige coragem.
  SWAP MOTOR Dedegomesf1978 1 4.930 16/01/2025 10:56
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.114 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Temperatura do motor brccosta 15 36.242 16/02/2024 07:56
Última Resposta: tereit
  oleo de motor Carlos Prado 0 1.955 05/10/2023 14:31
Última Resposta: Carlos Prado
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 40.219 06/09/2023 15:37
Última Resposta: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 1.980 01/09/2023 10:09
Última Resposta: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.321 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.083 19/05/2023 21:07
Última Resposta: Luiz Carlos Freitas Pinheiro
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.787 06/04/2023 11:39
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.151 11/03/2023 13:36
