Temperatura do motor
10/07/2014, 15:22
Olá pessoal, tudo joia?
Tenho um Logan Privilége, 1.6 16V, 2008/2008. Gostaria da opinião da comunidade sobre a seguinte questão: a temperatura do motor tem ficado acima da metade quando, por exemplo, após uma viagem de 50Km (andando a 100Km/h), chego em um engarrafamento, andando em média 10Km/h.
Isto é normal? Já troquei a bomba d'água e a correia do alternador e nada...
10/07/2014, 15:28
RE: Temperatura do motor
Trocou a Válvula termostática?
Verificou se não é problema de aterramento?
Colocou um scanner e verificou se realmente a temperatura estava elevada?
O eletro-ventilador está acionando?
10/07/2014, 21:33
(10/07/2014 15:22)brccosta Escreveu:  Olá pessoal, tudo joia?
Não tem problema, isso é normal e não é preciso trocar isso tudo, na verdade você jogou dinheiro fora. O mais importante é sempre manter o sistema limpo e com o aditivo correto na medida certa.
10/07/2014, 23:00
no novo logan nem mesmo sei onde se ve a temperatura... pelo menos no meu n mostra. deve avisar so quando esta fervendo ja.... kkkk
15/07/2014, 07:39
No meu 1.0 16v o normal é ficar com 4 barrinhas, paradas, estáveis depois que esquenta. Não deve subir e nem descer. Se ocorrer algo diferente disso é problema.
Se o motor não alcança a temperatura correta de trabalho a injeção muda os parametros e você começa a gastar mais combustível ou danificar peças.
15/07/2014, 16:41
(10/07/2014 23:00)RafaelRibeiro Escreveu:  no novo logan nem mesmo sei onde se ve a temperatura... pelo menos no meu n mostra. deve avisar so quando esta fervendo ja.... kkkk
No Novo Logan não se vê: tiraram o marcador gradual digital de temperatura, agora só existe a luz-espia. TREMENDA mancada da Renault.
24/01/2015, 17:38
Meu Logan 1.6 8v fica marcando 2 traços de temperatura depois muda pra 4 depois volta pra dois. Comprei o sensor de temperatura para trocar, a principio seria somente isso? Vou fazer a troca amanhã.
25/01/2015, 09:32
Eu recomendo que você faça faça uma limpeza no sistema de arrefecimento do seu carro antes de trocar o sensor de temperatura que na minha opinião está OK. Seu carro pode estar com problema na válvula termostática e por isso a temperatura fica baixando para 2 traços.
18/03/2015, 23:00
Meu Logan com menos de 5 mil k tem ruido na correia que parece um grilo
08/04/2015, 13:54
Olá pessoal!, gostaria de saber como faço para acompanhar a temperatura do logan 14/15, não sei visualizar o indicador de temperatura, quem souber por favor me de um toque ok! GRATO!!!
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.646 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.820 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 4.780 01/05/2022 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 2.747 25/11/2021 14:43
Última Resposta: Wagnerrs
  Temperatura oscilando... ialan 14 30.726 23/04/2021 00:27
Última Resposta: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 2.914 22/04/2021 12:22
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.325 22/02/2020 14:54
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 4.904 29/01/2020 21:27
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 9.640 18/11/2019 16:21
Última Resposta: Eekhoorn
  Temperatura baixando Antonyo Dyogenes 1 3.325 11/10/2019 03:06
