Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!!
28/07/2022, 15:16
Estou com um Logan 1.6 8 válvulas 2010 na minha oficina, o carro está com um defeito intermitente.. quando resolve ficar ruim o carro morre e acende a luz de aviso de temperatura e de pré aquecimento, no mesmo tempo que acende da um estouro e só depois de um tempo o carro sozinho apaga as luzes e volta a pegar. Isso acontece mais na saída. Em velocidade acontece as vezes, mas se acelerar o carro ele responde em seguida e volta ligar, já troquei vela, cabo e bobina.
  Temperatura do motor brccosta 15 35.001 16/02/2024 07:56
Última Resposta: tereit
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.815 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 4.777 01/05/2022 23:58
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.829 23/02/2022 15:25
Última Resposta: Wagnerrs
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.103 23/02/2022 15:17
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.078 05/12/2021 12:46
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 2.743 25/11/2021 14:43
  Temperatura oscilando... ialan 14 30.676 23/04/2021 00:27
Última Resposta: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 2.913 22/04/2021 12:22
  Logan 2008 1.0 16v querendo morrer. André Luz 1 3.956 07/03/2020 01:10
