  • 1 Votos - 3 Média
Temperatura Modo Emergência
15/04/2019, 09:44
Bom dia pessoal, tenho um logan 2013/2013 1.6 8v e estou tendo o seguinte problema, sempre que passo por algum alagado ou mesmo uma poça d'água maior, a luz de temperatura acende e o carro entra em modo emergência, não passando de 2000rpm e no máximo a 40km/h, o medidor de temperatura continua normal, parece que algo molha(no seco jamais acontece) e acontece isso, após um tempo(parece secar), liga o carro e tudo normal, ja trocou sensor de temperatura 2 vezes(ambos oroginais), passou aparelho zerando o problema, mas sempre que chove acontece isso, nunca consigo chegar ao mecânico com o defeito porque como falei, depois que "seca" funciona normalmente.
Alguém já passou por isso que possa me ajudar ou opiniões sobre o que pode ser também são bem vindas.
Grato.
08/01/2021, 14:24
RE: Temperatura Modo Emergência
Boa tarde, conseguiu resolver o problema?
01/05/2022, 23:58
Boa noite amigo, voce conseguiu solucionar o problema, o meu logan é do mesmo modelo e ano do seu e esta apresentando exatamente o mesmo problema quando chove
  Temperatura do motor brccosta 15 35.001 16/02/2024 07:56
Última Resposta: tereit
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.640 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.815 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 2.743 25/11/2021 14:43
Última Resposta: Wagnerrs
  Temperatura oscilando... ialan 14 30.675 23/04/2021 00:27
Última Resposta: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 2.912 22/04/2021 12:22
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 4.896 29/01/2020 21:27
  Temperatura baixando Antonyo Dyogenes 1 3.322 11/10/2019 03:06
  Marcador de temperatura com erro Orcivaldo Faria 4 9.021 08/10/2019 23:43
Última Resposta: Antonyo Dyogenes
  Injeção eletronica + luz de temperatura felipegl94 1 4.483 26/05/2019 09:08
