Consumo Logan 1.6 8 valvulas 2015
30/07/2016, 14:37
RE: Consumo Logan 1.6 8 valvulas 2015
O meu faz media de 7km/l no álcool na cidade com velocidade media de 25km/h. Na estrada consigo fazer 10km/l. Sempre respeitando as trocas de machas e sem pisar.
30/07/2016, 18:30
Pessoal.
Tenho um Logan 1.6 8V 2013/13 com 51.700km rodados.
Como ele entrega 80% do torque a 1.500 rpms tenho procurado rodar nesta faixa de rotação na cidade e trocando de marcha ao atingir 2.000 rpms. Nas subidas procuro manter o giro no máximo a 2.000 rpms.
Pois bem, mantendo este giro consigo a média de 6,0 km/l com alcool e 8,8km/l com gasolina.
Como minha cidade não é plana a média de velocidade marcada pelo computador de bordo é 20km/h.
Acredito que em uma cidade mais plana e numa velocidade maior neste giro a média poderia aumentar muito.
Na estrada obtenho a média de 11,5 km/l no alcool na faixa de giro de 2800 a 3000 rpms e 100, 110km/h.
Ou seja, se quiser economizar tem de ficar de olho no giro do motor.
01/08/2016, 14:06
(30/07/2016 10:51)Halles Escreveu:  Ferdinando, esta média você fez pelo computador de bordo, ou as contas na bomba do posto? O computador de bordo com parâmetros errôneos joga a média lá pra baixo. Ele deve ser resetado todas a vezes que se abastece o carro, me corrijam se estou falando bobagem. Meu caro não tem, mas já li relatos a respeito, inclusive aqui mesmo.
O computador de bordo tem margem de erro, mas é próximo do real... normalmente o meu erra por, no máximo, 0,5 km/litro.
Se vc não resetar a cada abastecida, ele vai acumulando tudo, aí não dá pra saber quanto ele fez em cada tanqueada.
02/08/2016, 09:59
(25/02/2016 21:42)ferdinando_nasser Escreveu:  olá pessoal
comprei um logan 1.6 8v, com 6800km, mas ele tem um consumo absurdo de combustível rodando na cidade. Faz 6 por litro com gasolina e 4,5 com alcool.
é normal isso?
Bom dia, meu logan é 2015/2016 está fazendo 6.5 com gasolina, já dirigi de varias formas, mas a media dele não melhora e esta com 7.300km ,alguma sugestão pessoal para melhorar essa media ?
02/08/2016, 17:17 (Resposta editada pela última vez em: 02/08/2016 17:34 por JBCury.)
4
(02/08/2016 09:59)marcelo fuzari Escreveu:  Bom dia, meu logan é 2015/2016 está fazendo 6.5 com gasolina, já dirigi de varias formas, mas a media dele não melhora e esta com 7.300km ,alguma sugestão pessoal para melhorar essa media ?
Marcelo.
Leia minha postagem acima, pois fiz varias experiências e a que mais deu certo na cidade foi andar na média de 1.500 rpms pois o motor do Logan entrega 85% do torque nesta faixa.
O meu Logan 1.6 8V faz 8,8km/l nesta rotação e na média de 20km/h.
Se isso não resolver verifique se as velas são as BKR6EK, pois na revisão de 40.000km a concessionária quis me empurrar as velas BKR5EK que são para o Clio 1.0.
(02/08/2016 17:17)JBCury Escreveu:  4
Marcelo.
Assista o vídeo que no finalzinho do vídeo ao citar o torque diz textualmente 85% do torque entregue a 1.500rpms.
https://www.youtube.com/watch?v=RL0Qjt1k8Rk
03/08/2016, 18:54
Meu Logan 1.6 2015 faz 8 na gasolina e 6.5 no etanol.
14/08/2016, 00:23
Boa noite, pessoal. Comprei faz alguns dias um Logan 2011 1.6 8V, ainda não tive tempo de medir o consumo dele por tanque cheio, mas eu tenho um adaptador obd2 por bluetooth que comprei no Aliexpress, pluguei ele no Logan e comecei a monitorar o consumo pelo app pra Android, o famoso Torque Pro. Fiquei muito contente com o consumo, mas ao mesmo tempo desconfiado, pois na gasolina ele tá fazendo 13 km/l na gasolina e no etanol 10 km/l, isso na cidade.
Achei excelente por ser um motor 1.6. Pra efeito de comparação, meu antigo GM Classic 2010 não passava de 10 km/l na gasolina e 7 km/l no etanol, mesmo andando na "maciota", dirigindo que nem velhinho de 70 anos...
Tô desconfiado desse consumo, porque o computador de bordo marca 6,7 na gasolina e 4,6 no etanol. Mas se o carro estivesse realmente consumindo como indica o computador de bordo, eu teria colocado muito, mas muito mais combustível do que realmente eu coloquei.
Essa semana minhas férias acabam, e eu vou encher o tanque pra monitorar o consumo pela bomba, que acho mais preciso. Mas enfim, como é o meu primeiro Logan, motor 1.6, e eu saindo de um "monzatech" 1.0 que eu achava o consumo "adequado" ao trânsito de minha cidade, Fortaleza, estou muito surpreso com o consumo desse motor do Logan. Lendo algumas respostas anteriores, de alguns foristas reclamando do consumo, eu fico me perguntando se os amigos estão se baseando no computador de bordo pra conferir o consumo...
15/08/2016, 18:16
O meu está com 12 mil e faz 7 no etanol e 9.5 na gasolina sempre no ar condicionado e trânsito moderado.
18/08/2016, 10:33
Amigos bom dia.
Há algum tempo adquirir um Logan Expression 2008 1.6 8v
fiz alguns testes de consumo.
Tanto no Etanol quanto na Gasolina ele faz 10km/l sem o AR está ligado. fiz todas as revisões, troquei filtro, correia, velas, e etc.
mesmo assim estou um pouco espantado com o consumo. é isso mesmo ?
meu modo de dirigir é tranquilo, troca de marchas sempre em torno de 2,800 / 3,000 giros.
estou com rodas aro 14 pneus 175/70
calibro sempre a 30 libras.
19/08/2016, 09:57
Pessoal, depois de um longo tempo fora, estou de volta.
Eu tenho um 1.0, 2012/2013, mas se tudo ocorrer bem e o banco me querer, pegarei este fds um 1.6 zerado. Vou acompanhar o consumo e volto depois para informar.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.618 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 157.449 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.346 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 3.721 01/03/2022 22:21
Última Resposta: leocbarroso
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.989 03/09/2021 17:28
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 2.699 03/09/2021 17:10
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.496 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.140 23/12/2020 17:33
Última Resposta: matagueira
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.438 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Pneus Logan 2015 Daniel Vieira 1 4.091 08/07/2020 01:00
Última Resposta: pmsneto
