Consumo Logan 1.6 8 valvulas 2015
20/08/2016, 18:05
RE: Consumo Logan 1.6 8 valvulas 2015
Rapaz, depois de uma semana, eu estou surpreso com o tanque do Logan... Simplesmente o marcador não marca o tanque cheio, mesmo tendo colocado 50 litros no tanque. A bomba do posto dispara, mas o frentista teimou em colocar mais combustível, mesmo com a minha orientação de parar com o disparo da bomba. Vou rodar mais um pouco esse fim de semana...
Mas o computador de bordo melhorou, agora marca 8,9 no alcool, mas o adaptador OBD2 marca 9,6 no etanol, sempre trocando marcha no máximo a 1500 rpm. Excelente marca prum motor 1.6, melhor que muito 1.0 dito "econômico"...
28/08/2016, 17:37
Allsilva, dê um reset no seu painel pra ver.
Pra fazer é simples: aperte o botão do hodômetro parcial (com o carro desligado) e segure-o assim e então ligue a chave, sem funcionar o motor. Depois de uns 2 a 3 segundos os ponteiros irão começar a se movimentar (velocímetro e conta giros) e então vá apertando o botão pra ver quanto há no tanque. Pelo que você rodou desde o último abastecimento, você terá mais ou menos uma noção de quanto ainda há no tanque.
Aperte novamente o botão e segure-o até os ponteiros voltarem ao ponto inicial.
Desligue e religue pra ver se ele está marcando corretamente. Se não mudar nada, pode ser a boia com problemas.
28/08/2016, 18:08
(30/07/2016 18:30)JBCury Escreveu:  Pessoal.
Tenho um Logan 1.6 8V 2013/13 com 51.700km rodados.
Como ele entrega 80% do torque a 1.500 rpms tenho procurado rodar nesta faixa de rotação na cidade e trocando de marcha ao atingir 2.000 rpms. Nas subidas procuro manter o giro no máximo a 2.000 rpms.
Pois bem, mantendo este giro consigo a média de 6,0 km/l com alcool e 8,8km/l com gasolina.
Como minha cidade não é plana a média de velocidade marcada pelo computador de bordo é 20km/h.
Acredito que em uma cidade mais plana e numa velocidade maior neste giro a média poderia aumentar muito.
Na estrada obtenho a média de 11,5 km/l no alcool na faixa de giro de 2800 a 3000 rpms e 100, 110km/h.
Ou seja, se quiser economizar tem de ficar de olho no giro do motor.
Pessoal.
Ontem fui a BH 150KM de Oliveira com um trecho de serra e fiz 16.7km/l (com gasolina) com a velocidade média de 80km/h e rotação em torno de 2.750 rpm tudo isso marcado no computador de bordo. Na volta foi a mesma média.
Na ida 2 pessoas mais bagagem de uma pessoa e na volta uma pessoa (eu) sem bagagem.
No velocímetro procurei manter a velocidade entre 80 e 100km/h já que tem as reduções de velocidade em subidas e ultrapassagem.
Enfim, se quiser economizar olho no velocímetro e na rotação do motor.
03/09/2016, 21:17
(28/08/2016 18:08)JBCury Escreveu:  Pessoal.
Retornei hoje 03/09 a BH e fiz 13,1 km/l (com gasolina) andando a entre 100 e 120 km/h e rotação do motor entre 3.000 e 3400. No computador de bordo ao final marcou uma velocidade média de 97 km/h.
Na volta fiz 16,5 km/h andando entre 90 e 100 km/h e rotação do motor entre 2.500 e 2800 com velocidade média de 82km/h.
Na ida só eu, e na volta com mais minha esposa e bagagem.
Resumindo: velocidade 18% maior + rotação 20% maior = 25% consumo a mais.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.626 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 157.781 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.368 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 3.730 01/03/2022 22:21
Última Resposta: leocbarroso
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 8.003 03/09/2021 17:28
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 2.705 03/09/2021 17:10
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.502 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.153 23/12/2020 17:33
Última Resposta: matagueira
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.445 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Pneus Logan 2015 Daniel Vieira 1 4.095 08/07/2020 01:00
Última Resposta: pmsneto
